建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
PSP事务所在印度金奈设计Ramachandran屋(组图)
2011-12-29 14:12| 发布者: ccbuild| 查看: 267| 评论: 0
摘要: 座房屋所处的地块狭长,因此空间和选料都有局限性。在75英尺深、45英尺宽的原地块上划分出新户主所占据的22.5英尺宽的区域,并尽可能用好每一寸土地。 与朝南的房屋公用的墙面是一座3英寸厚的混凝土墙,朝北的墙 ...
与朝南的房屋公用的墙面是一座3英寸厚的混凝土墙,朝北的墙则是6英寸的混凝土墙,这就需要最少9英寸的空间。为此,可建造的面积仅有150平方米,其东西向的距离较短,北向的距离很长。
由于朝北的一面很少能直接照到阳光,因此建筑师设计了落地玻璃窗来增加自然光照和通风。狭窄的地块使得空间的布局不能按照直线形布局,场地中部是入口,天然柚木家具为内部空间增加了暖色调,并与混凝土墙构成对比。底层地板采用天然石料,二层地板则全部用手工在木条带中间嵌入混凝土建造。
(责任编辑:水晶)
