建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
开普敦Nettleton 195住宅霸道地占尽海天一色(图)
2011-12-5 11:09| 发布者: ccbuild| 查看: 335| 评论: 0
摘要: 位于开普敦Clifton海湾的这栋私人别墅上下五层,所有的卧室都设置在向海的一面,并且设置了多处露台,让室内室外融为一体。 开普敦位于南非最南端,被誉为非洲的一颗海上明珠,尤其是当地大名鼎鼎的Clifton海湾 ...
开普敦位于南非最南端,被誉为非洲的一颗海上明珠,尤其是当地大名鼎鼎的Clifton海湾,据说在全球顶级海域中也能排到Top10,那么在Clifton海湾建造的豪宅,又会有多高级呢?
这栋Nettleton 195住宅就是Clifton海湾“富人区”的一个豪宅案例,位于半山腰上Nettleton路的195号,可以俯瞰整个海湾美景。因为是依地势而建,Nettleton 195由许多不规则的块状结构组成,以此达到空间利用率的最大化,从远处看起来如同把许多大大小小的格子套在了一起,给人一种随时可以拆卸或移动的感觉。
整栋建筑占地面积为874.7平方米,一共包括上下五层,有意思的是,入口设在第四层的水平面上,也就是说路面之上只有两层,另外三层都相当于“地下室”。为了解决采光的难题,来自SAOTA建筑事务所的设计师为整栋住宅设计了一个开放式的楼梯,如同脊椎一般将各层楼面串联起来,直通天台,阳光沿着楼梯的台阶间隙以及玻璃扶手被引入地下。除此之外,为了充分利用地理位置的优势,设计师还设置了许多露台和绿景,多数房间都能直接通向露台,这也解释了为何建筑外部有许许多多的“格子”,这些“格子”便是露台或者绿景的所在,如此设计让室内外有了和谐的衔接。
整个住宅的中心区域位于第三层,也就是面积最大的一层。这层包括了两间客厅,一个开放式的厨房,以及一间相当宽敞的餐厅,是主人一家主要的活动场所。在这一层,无论从任何位置都能透过巨大的落地窗欣赏到Clifton海湾的美景。以这一层为中心,上下各分布两层,纵向剖面形成一个楔形:最底层是酒窖、桌球房和影音室的所在;地下二层是工作室以及一个小花园;地上一层是车库和一个前厅;地上二层则是卧室及书房的区域。
在建筑的材料选择方面,室外部分采用了与自然环境相贴近的水泥石板和镀锌钢,而室内部分则以大量木材和石料为主,起到了冷暖中和的效果。值得一说的是,为了让主人尽情地享受自然风景,所有的卧室都被安排在向海的一面,并有露台相伴。天气好的时候,往沙滩椅上一躺,下有碧海,上有蓝天,家与天地几乎没有界限。
(责任编辑:水晶)
