建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
SHoP设计洛杉矶的B2住宅大厦(组图)
2011-12-2 11:31| 发布者: ccbuild| 查看: 303| 评论: 0
摘要: 洛杉矶的B2住宅大厦有34万平方英尺,是最大的预制模块化的建筑。经历了几次反复后,该项目终于建成。开发商Bruce C. Ratner在失去弗兰克•盖里的支持下,邀请纽约的SHoP事务所完成了设计。 322英尺的大厦有 ...
322英尺的大厦有32层,位于49亿美元"亚特兰大场"(Atlantic Yards)开发工程的核心位置。大厦有350套公寓,其中一半是中低收入人群买得起的住房。
为了与周围的环境和谐一致,SHoP事务所尽量在Barclays中心和新的住宅楼之间取得视觉上的平衡。为此,大厦被打破成一组相互分离的结构,并采用了不同的形状和材料,利用灯光、图案和纹理构成独特的正面形象。
由于采用模块化的方式,大厦将在18个月内建成,开工时间设在2012年年初。这一方式还将大大降低成本和废料的产出。
(责任编辑:水晶)
