建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
美国丹佛的Clyfford Still博物馆开放(组图)
2011-11-24 10:20| 发布者: ccbuild| 查看: 324| 评论: 0
摘要: 一座专门纪念抽象印象派画家Clyfford Still的博物馆在丹佛开放。这座由Brad Cloepfil和Allied Works事务所设计的博物馆收藏了这位画家兼雕塑家94%的作品,包括原先没有向公众展出的作品。 博物馆的外围是用浇筑混 ...
博物馆的外围是用浇筑混凝土墙组成的,有各种各样的纹理,如细细的垂直线条等,很像是周围树木投射的影子。内部长长的接待区充满了从天窗照下来的自然光线。
9座展馆的天花板高度各不相同,对应了Still各种风格的作品。有些作品有12英尺x16英尺大,更多的适合11.5英尺的高度。双层高度的走廊通向绘画室、档案室、会堂和一座教育展室等。
1980年Still去世后,根据他的遗嘱,其财产捐献给"愿意为其专门设置展馆的一座美国城市"。2004年,Still的夫人Patricia Still选择丹佛市作为收藏其作品的接收者。
(责任编辑:水晶)
