建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
巴西Miguel Rio Branco画廊设计欣赏(组图)
2011-11-4 12:01| 发布者: ccbuild| 查看: 317| 评论: 0
摘要: 这个结构位于一个斜坡上,周围被森林环绕,它的设计重新定义了地形,从而遮去了部分的建筑整体,同时形成了一个悬挑的结构,它清晰地漂浮在土地之上,入口的空间有半层高,包含两个主要的展厅空间。覆盖的广场充当室 ...
这个结构位于一个斜坡上,周围被森林环绕,它的设计重新定义了地形,从而遮去了部分的建筑整体,同时形成了一个悬挑的结构,它清晰地漂浮在土地之上,入口的空间有半层高,包含两个主要的展厅空间。覆盖的广场充当室外空间的一个延续,它形成一个组织空间流通的过渡空间,容纳相关设施,并使人们能与地下空间有直接的视觉交流。另一个展厅是一个封闭的规则的位于高层的亭子,由柯尔顿钢铁定义。
(责任编辑:水晶)
