建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
Bak Gordon设计葡萄牙的一座橄榄油作坊(组图)
2011-11-3 12:31| 发布者: ccbuild| 查看: 478| 评论: 0
摘要: Bak Gordon事务所设计的Oliveira de Serra橄榄油作坊将成为葡萄牙橄榄油炼制厂的新模式。它不仅是一座标志性的建筑,也将一流的技术结合到建筑当中。该作坊生产Sovena集团的旗下品牌"Oliveria da Serra"和"Andorinha ...
Bak Gordon事务所设计的Oliveira de Serra橄榄油作坊将成为葡萄牙橄榄油炼制厂的新模式。它不仅是一座标志性的建筑,也将一流的技术结合到建筑当中。该作坊生产Sovena集团的旗下品牌"Oliveria da Serra"和"Andorinha",特别是前者,将成为传统产品的一个新的创意产品。
这家作坊反映出该品牌的文化和环境价值,并且尽可能靠近橄榄树丛。它的两大水平方向的楼层有所差异,从远处看很好辨认。
其中底层的楼层是暗色的,与周围的墙面和道路融合在一起。另一层是白色的,显得甚为轻盈,坐落在底层之上,两端向外延伸,形成两个悬臂结构,为外部作业区提供了遮挡。在这里,无论是遇见冬季的下雨还是不分昼夜的加工,工人们都可以顺利地工作。而且,上层部分点亮后,如同一座巨大的灯笼照亮了工作区。远远看来,它也像一座灯塔,映射出周围的景致。
(责任编辑:水晶)
