建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
江苏制冷行业协会发布安全提示
2013-6-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 482| 评论: 0
摘要:   随着夏季的到来,现已进入空调的安装与使用高峰期,尤其是中央空调施工单位的安全作业显得尤为重要。为此,江苏省制冷行业协会昨发布安全提示,主要内容包括:   现场施工人员要正确使用相关机具设备,上岗前 ...
  现场施工人员要正确使用相关机具设备,上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠;使用砂轮机时,先检查砂轮有无裂纹是否有危险。切割材料时用力均匀,被切割件要夹牢;工地临时用电,非专业电工禁止接驳电源;施工现场每个层面必须配备具有安全性的各式配电箱;临时用电须执行三相五线制和三级漏电保护,由专职电工进行检查和维护;所有临时线路必须使用护套线,必须架设牢固,一般要架空,不得绑在管道或金属物上;严禁用花线、铜芯线乱拉乱接;所有插头及插座应保持完好,电气开关不能一擎多用;所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用;施工机械和电气设备及施工用金属平台必须有可靠接地。
