建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
“秸秆雾霾”重污侵南京 PM2.5一度飙至310
2013-6-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 335| 评论: 0
摘要:   南京6月12日专电10日21时后,南京市区多地能见度下降、空气中刺鼻的味道闻上去像是烧秸秆的味道,引发大批网民吐槽。南京市环保部门11日向新华社记者表示,此次污染源于外地秸秆焚烧,但“来得快去得急 ...
  南京6月12日专电10日21时后,南京市区多地能见度下降、空气中刺鼻的味道闻上去像是烧秸秆的味道,引发大批网民吐槽。南京市环保部门11日向新华社记者表示,此次污染源于外地秸秆焚烧,但“来得快去得急”,11日该市空气质量已恢复良好。
  10日晚间,南京河西、新街口、仙林等地的市民先后发现,当日21时后,空气中的刺鼻气味越来越浓、能见度下降。众多网民在微博上吐槽,要求环保部门回应并采取措施。
  记者查询南京市空气质量实时发布系统看到,10日晚21时前后,空气中颗粒物的浓度开始激增。细颗粒物(PM2.5)在20时为72,处于二级标准“红线”之下,但21时后,PM2.5增至79,超过“红线”75,处于“轻度污染”,22时后浓度继续攀升,增至103,23时飙至310,属于六级,严重污染。
  南京市环保局11日向新华社记者回应表示,10日晚17时前,南京市空气质量一直处于优良的正常水平。至晚21时许,自北向南,该市空气质量各自动监测点位的颗粒物(PM10、PM2.5)浓度突然明显上升,22时,主城区PM2.5平均浓度超过300微克/立方米,伴之而来的是全市大面积的雾霾出现;10日23时,空气质量指数最高值达410,瞬时值达重污染程度。与此同时,空气监测中的秸秆焚烧另两项特征污染物炭黑和钾离子浓度也显著升高,据此表明,当晚雾霾污染团突袭南京,为秸秆焚烧所致。
  南京市环保局表示,自11日凌晨1点以后,南京城区空气质量指数逐步下降,尤其是随后而来的较大降雨,使污染改善速度加快,至11日早7时恢复至良好水平。
  @南京环保微博11日10时再次发布消息:当前PM2.5和PM10浓度分别为64和88ug/m3,空气质量良好。空气污染程度由午夜雨后1点开始明显减轻。郊区六合、浦口等测点颗粒物浓度均呈持续下降趋势;颗粒物中的碳元素及钾离子等特征指标浓度明显下降,综合判断,南京市受秸秆焚烧影响正逐渐减轻。
  南京市环保局有关人士表示,根据南京市政府秸秆禁烧工作安排,6月10日,市环保局环境监察支队出动两组巡查人员,各涉农区也安排多组巡查分队进行了日常巡查,白天均未发现该市郊区有大面积焚烧秸秆行为。当晚出现空气质量异常后,市环保部门立即启动应急巡查方案,于20时30分加派两组人员对当晚主城区主导风向的西北方向进行了重点巡查;同时政府也相应启动了应急巡查方案,出动30辆巡查车,均未发现有秸秆焚烧火点。
  南京市环保局相关专家分析认为,本次秸秆焚烧带来的空气质量异常具有下列特点:一是发生时间较晚。根据以往经验,一般本市焚烧秸秆的时间是在傍晚时分,造成主城区大气污染的高峰时段应该是在20时-21时,而本次大气污染的高峰是出现在23时-次日4时,据分析此次污染源明显来自外地。根据当时风速推断,10日夜污染源至少在80-100公里之外。二是南京夏收已进入尾声,目前仅剩江宁秦淮河两岸和六合区龙袍等地尚有少量秸秆,总面积不足5万亩,不足以引起大规模的污染事件。10日夜间的实地巡查,也证明这个判断。
  据了解,目前,南京市秸秆禁烧工作已进入最后阶段,南京市环保部门和各区县将加大巡查力度,严防死守。同时,已向江苏省环保厅要求加大区域联防联控力度,减少外来污染对南京空气质量的影响,确保环境质量安全。
