建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
Edward Cullinan为英国电影学会设计影片存储中心(组图)
2011-9-16 22:18| 发布者: ccbuild| 查看: 298| 评论: 0
摘要: Edward Cullinan事务所设计完成了英国电影学会在沃里克郡(Warwickshire)的一座影片存储中心。这座建筑被称为"大师电影仓库"(Master Film Store),收藏了45万份电影胶卷。 存储中心有30个蜂窝状的地下室用于 ...
存储中心有30个蜂窝状的地下室用于存放感光胶片,另有6个地下室存放酸醋纤维胶片。这些胶片需要在零下5摄氏度的恒温条件下以及35%的相对湿度下存储,所以空气泄露率要降到极低才能保证最好的存储效果。
该项目设计师David Leggett介绍说,设计组的合作非常顺利,建造出来的存储中心将有利于保护英国的电影业传承,而且实现了BREEAM"卓越级"(excellent)评分,有着倾斜的绿色屋顶和用于隔热的预制混凝土板。
(责任编辑:水晶)
