建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
Grimshaw事务所公布纽约曼哈顿超级街区工程(组图)
2011-9-8 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 336| 评论: 0
摘要: Grimshaw事务所公布了在纽约设计的两个"超级街区"(Superblocks)工程,这是"纽约大学2031"工程的一部分,将为该校未来20年的开发活动制定出一个框架。 2007年春季,Grimshaw事务所受聘与景观事务所Michael van ...
2007年春季,Grimshaw事务所受聘与景观事务所Michael van Valkenburgh合作设计这一项目。设计组中还有Toshiko Mori和负责结构与系统设计的Arup公司。
纽约大学核心开发地区是围绕着华盛顿广场花园的7座街区,Grimshaw的方案涉及到公园以南的两个街区,将开发成23万平方米的住宅、商业和零售空间,以及1.2公顷的公共空间。
Grimshaw事务所的副主管Nikolas Dando-Haenisch表示,超级街区将为新的城市设计提供机遇,以应对历史性的"园中塔楼"这样的格局。设计者将达成开发目标与差别化的公共区域这两者之间的平衡。
华盛顿广场村是两座街区中最北边的那个,主要是住宅楼。街区的东西两端将建造两座回飞镖形状的教学楼。
大学村南街区目前有三座住宅楼和一个体育中心。重新开发后一座学术和运动教学楼将取代体育中心,并新建一座超市和一座学校招待所。另外还计划建造第四座住宅楼,不过由贝聿铭设计的这座40层的大厦去年公布后遭到当地人的批评而不得不重新设计。
(责任编辑:水晶)
