建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
藤本壮介事务所设计日本武藏野艺术大学图书馆(组图)
2011-8-30 09:55| 发布者: ccbuild| 查看: 392| 评论: 0
摘要: 作为日本一所著名的艺术类大学,武藏野大学的新图书馆是由一座现存建筑改造过来的,并将图书馆与美术馆做了重新整合。图书馆如同一座巨大的方舟,设置了20万个单元,其中10万个单元是开放式的档案馆,另外一半是封闭 ...
作为日本一所著名的艺术类大学,武藏野大学的新图书馆是由一座现存建筑改造过来的,并将图书馆与美术馆做了重新整合。图书馆如同一座巨大的方舟,设置了20万个单元,其中10万个单元是开放式的档案馆,另外一半是封闭式的档案馆。两层楼的图书馆总楼层面积为6500平方米。
图书馆里以螺旋式布置书架,看上去像是无穷无尽的"书林"。书架构成了9米高的墙面,以令人惊讶的简洁让人们一眼就知道这座建筑的功能。
书架的排列是有规律可循的,这样才能找到特定的书籍。即便到了谷歌时代,在图书馆里寻找一本书也需要根据书籍的排列秩序才能找到。书架的排列分为辐射和旋转两种,要么分列两端,要么垂直分布。因此人们很难记住确切的方位,每次都要进行探索,增加了趣味性。
这座图书馆的建筑面积为2883.18平方米,总楼层面积6419.17平方米,已经在2010年建成。
附:藤本壮介是日本新生代最有才华的建筑师之一。他在2000年创建了藤本壮介建筑师事务 ,团队由15位建筑师、设计师、工艺师和研究员组成,同时担任京都大学、东京理科大学、昭和女子大学的客座讲师。不管是房屋、临时装置还是医疗和文化设施,他们的设计总是获得来自世界各地的掌声。先锋的设计给事务所带来了众多的奖项,包括《建筑评论》大奖,2008 日本建筑家协会大奖,2008巴塞罗那世界建筑节一等奖,2009年《Wallpaper》奖。藤本壮介经常用“原始”形容他的作品。他把建筑实践看成是探索世界和人道的一种方式。
(责任编辑:水晶)
