建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
Gernot Riether在美国AIA新奥尔良设计塑料亭台(组图)
2011-8-21 10:31| 发布者: ccbuild| 查看: 305| 评论: 0
摘要: Gernot Riether设计的一系列透明塑料亭台响应了美国建筑师学会(AIA)的年度号召,为新奥尔良这座历史城市带来新的生命。这些亭台放置在通常隐蔽的庭院里,将这些被遗忘的场所改造成新的公共空间,可举办音乐会、表 ...
Gernot Riether设计的一系列透明塑料亭台响应了美国建筑师学会(AIA)的年度号召,为新奥尔良这座历史城市带来新的生命。这些亭台放置在通常隐蔽的庭院里,将这些被遗忘的场所改造成新的公共空间,可举办音乐会、表演和其他活动。
到夜晚,这些亭台将表现出这座城市的浪漫和神秘。它们远离街道,深入街区,塑造了很好的举办活动的环境。第一座这样的亭台位于奥尔良街的一座庭院里。从街面上看,亭台好似降临的外星人,闪着光辉。好奇的居民和游客会从现有的一条长长的狭窄巷子里进入庭院,看到如同灯塔一样的亭台。
Gernot Riether教授来自佐治亚科技学院,利用"数字设计建造工作室"完成了这一设计,并开发出环境友好型的建材。他的亭台显示出,塑料也能够成为新型轻质材料,既经济又很环保。
200平方英尺的亭台用320个不同的"细胞"单元组成。每一个细胞根据总体框架中的独特位置来排列。经过编排,这些细胞单元构成了座椅、基座、照明设施、植物托架和雨水收集器等。细胞单元的联合构成了最终的外观和空间以及多功能的建筑外墙。
由于细胞的边角是按照它们的位置来设定的,所以非常坚固。为了尽量减少外墙的材料用量,外墙上如同虫眼一样设置,看上去好像是丝带和梁柱交叉形成的结构。这些"虫眼"增加了表面张力,也使得亭台更为稳固。其分量更是缩减到120公斤。
(责任编辑:水晶)
