建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 绿色建筑 › 查看内容
全新建筑设计理念 打造绿色数据中心
2010-8-30 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 351| 评论: 0
摘要: H+L建筑公司最近得到了美国大气环境研究所(NCAR)授权的在怀俄明州建立一个数据中心(NWSC)的设计权。该项目的设计者为了设计出一个与众不同的数据中心,抛开了许多以往数据中心的旧标准,提出了很多全新的设计理念。 ...
设计的目的
全球气候的变化是一个越来越值得关注的问题,所以,NWSC的这个新数据中心的建设可以在气候方面的研究有着重要的意义,并且为因全球气候变化而制定的相关政策提供必要的依据。
除了天气和气候方面的研究,这个153000平方英尺的数据中心还可以对大气和地球科学方面的研究提供足够的支持。并将利用强大的计算与存储能力对历史气候的记录进行分析。NWSC的这个数据中心将在24000平方英尺的范围内部署超过10万台处理器,这些处理器是一般家用处理器计算能力的20倍。
该项目面临的挑战
关于NWSC项目面临的第一个挑战是该项目建成以后将供多家机构使用。这些机构包括怀俄明州大学,国家科学基金会,大气研究所等等。
因此,协调这些各方面的需求就成了H+L公司必须要解决的一个问题。该项目的设计者提出了一个非常长远并详细规划:包括了建成后40年的使用规划,以及每个细节上的选择,从电池的类型到发电机的选择。
虽然这个数据中心的规模并不是十分巨大,但该数据中心对服务器等计算设备的更新要求确实远高于一般的标准。不像其他的数据中心,不用经常更换设备。NWSC需要不断的更换设备来保证它们使用的是世界上最新进,速度最快的计算设备,以此来保证他们的研究。平均来说,每隔3年,NWSC就需要全部更换他们的设备了。
对未来的设计考虑
另一个NWSC的设计的关键问题就是如何以最佳的方式来满足该数据中心潜在的需求增长。由于该数据中心的服务器等设备采用的是一次性购买,因此很难预测将来会采用什么样的新型设备。虽然下一代的服务器设备很好预测,但谁也不知道将来会出现什么样的新技术。所以在设计数据中心结构的时候就不得不考虑到以后的问题。
H+L的设计者们正在寻找一种可以长期适应不同服务器设备的方案,以满足未来的需求。模块化的设计能够很好的满足他们的需求。该数据中心计划采用两层12000平方英尺的设计,可以很好的支持扩展和升级,来应对未来的挑战。
对于大多数数据中心来说,冷却系统的选择是一个很重要的问题。为了使服务器更稳定的运行,NWSC将采用两个国家最先进的冷却系统,空气冷却和液体冷却。这两种冷却相结合的技术可以更好的达到目的,也更加的技能和环保。除了冷却系统,H+L还计划利用怀俄明州的HappyJack风力发电厂引进电力。很多新的数据中心都选择风力发电,例如谷歌。该风力发电厂的位置靠近NWSC,具有地理位置的优势。并且怀俄明州还有一个相对未开发的电力网络,这意味着可以为该项目提供快速,大功率的电力。
绿色设计:通过LEED认证
另一个重要的考虑是NWSC的设计要通过LEED(领先能源与环境设计)的认证。H+L将会从多方面来设计这个数据中心,来确保它的PUE值符合LEED的标准。例如,采用室外空气蒸发冷却的方法来降低能源消耗,这种“自由降温法”比传统的冷却方法减少了百分之八十的能源消耗。H+L还计划回收数据中心的余热来处理办事处和人行道上的结冰,这一切都得益于当地寒冷的气候。电力系统也将加入太阳能供电的部分,力图将NWSC打造成一个白金级的LEED数据中心。
舒适的工作环境
跟普通的数据中心不一样,NWSC将会给更多的人带来不一样的体验。普通的数据中心的周围是封闭的,里面的设施也很有限。而NWSC将会给游客和工作人员带来愉快舒适的享受。该项目的设计者希望,普通的市民和学生将会有机会进入这个先进的数据中心来参观学习。NWSC会为包括怀俄明州大学在内的71所大学,17个科研机构以及46个国际科研机构提供帮助。这些学校和机构中的很多人将会在这个数据中心内得到不一样的体验。
除了游客和学生,该数据中心的工作人员也会得到更好的工作环境。该数据中心的办公室会采用自然采光,并建有一个2900平方英尺的人工草坪,上面有长椅等公共设施,提供给工作人员一个舒适的工作环境。来弥补他们离开自然环境的遗憾。
