建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
世博春风绿建筑
2010-5-17 10:09| 发布者: ccbuild| 查看: 367| 评论: 0
摘要: 【新民网讯】解放日报消息,看世博会,首先被吸引的是造型多姿的场馆建筑,英国的“蒲公英”,葡萄牙的木头房,西班牙的藤篮,芬兰的冰壶……无不出人意料,令人击节赞叹。然而,形式总是为内容服务的,世博建筑的形 ...
【新民网讯】解放日报消息,看世博会,首先被吸引的是造型多姿的场馆建筑,英国的“蒲公英”,葡萄牙的木头房,西班牙的藤篮,芬兰的冰壶……无不出人意料,令人击节赞叹。然而,形式总是为内容服务的,世博建筑的形式美,追求的是内容美:绿色建筑。
作为21世纪世界建筑发展的方向,绿色建筑不仅可实现人、建筑与自然的协调统一,还可带动新型节能墙体、节能门窗、新能源利用等30多个产业的发展。
丰富资源抠门用
几乎每一个走过葡萄牙馆的参观者,都会用手摸摸那深褐色的外墙:软软的,表面布满缝隙。经工作人员介绍,很多参观者由此知道:那外墙是用葡萄牙的软木制作的。工作人员甚至拿着不少小软木块,让参观者细细观察软木的内部结构,如果参观者希望得到一块这样的软木作纪念,工作人员就会大方奉送一小块。
在国外,人们偏爱用木头造房子,认为这样贴近自然更环保。但伐木建房使得大树逐渐减少。葡萄牙虽然森林资源丰富,但却是抠门着用。软木,由此而生。
软木,是用栓皮栎的树皮加工而成的,栓皮栎是橡树当中的一个分支。葡萄牙拥有栓皮栎66万公顷,占到欧洲总面积的30%,但葡萄牙却不是直接砍栓皮栎做地板等建材,而是从活的栓皮栎树上采剥树皮。这样,栓皮栎可以一直活到300岁,按软木的采剥每9年进行一次计算,一棵树总共可以采剥10~12次。据资料显示,世界栓皮栎的平均生产率为每公顷每10年可剥取150公斤,但在葡萄牙,栽培密集的栓皮栎林每公顷每10年生产软木2000公斤~2500公斤,每公顷每10年产量超过5000公斤的情况也不算少见。
看似只能当柴烧的树皮放置3个月变干后,再经过加工厂处理,即可提高它的弹性,使它具有更好的柔韧性。用它制成的软木厚度一般为3~4cm,优质的软木可以达到8~9cm。软木中的45%为软木纤维素,27%为木质纤维。软木纤维一般是由14面多面体形状的死细胞组成,细胞之间的空间充满了几乎与空气一样的混合气体,每个细胞中绝大部分都是气体,主要是不含二氧化碳的空气。特殊的结构和成分的软木成为一种具有特殊性质和多样化功能的特殊材料。做地板,因为每一个软木细胞都是一个小型的绝缘体,所以它安静。每一个软木细胞又是一个小型的绝热体,所以它暖和。软木细胞又是一个个小型的压力吸收体,它的反弹性好,在挪开家具以后,软木地板可以自动恢复。软木细胞还是小型的震动吸收体,因此,它的舒适性强。用软木装饰外墙,好处多多。软木的主要特性是质轻、浮力大、伸缩性强、柔韧抗压、不渗透性强、防潮防腐、传导性极差、隔热隔音、绝缘性强、耐摩擦、不易燃、可延迟火势蔓延、不会导致过敏反应等,用软木装饰混凝土外墙,一样可以达到全木建筑的效果。
丰富资源抠门用的建筑理念,不仅使葡萄牙赢得了崇尚天然、注重环保的声誉,而且获得了巨大的商机,成为举世公认的软木王国,软木地板产量占到了世界的50%以上,产量和出口量均为世界第一。
弃明求暗有深意
西班牙馆在世博园区独树一帜,其外墙用8524块手工编制的藤板覆盖,造型如一个大大的藤篮,充满田园和浪漫气息。然而,用藤条做外墙,达到的效果不仅是美观,更促使人们对时下流行的建筑设计流派弊端进行反思,其环保效应同样引人注目。
如果没有这些藤板,西班牙场馆就是钢结构支撑的玻璃盒子。这种水晶宫一般的建筑属于高亮派,特征是大面积应用玻璃幕墙作为建筑墙体装饰,在上海、深圳、广州、北京等大中城市中,大面积采用玻璃幕墙的建筑随处可见,然而由此造成的光污染却是人们始料不及的。
首先,光污染是制造意外交通事故的凶手,矗立的一幢幢玻璃幕墙大厦,就像一大块几十米宽、近百米高的巨大镜子,并对交通情况和红绿灯进行反射(甚至是多次反射),反射光进入高速行驶的汽车内,会造成人的突发性暂时失明和视力错觉,在瞬间会遮住司机的视野,或使他感到头昏目眩,严重地危害行人和司机的视觉功能。
其次,更加耗能。镜面建筑物玻璃的反射光比阳光照射更强烈,其反射率高达82%~90%,光几乎全被反射,夏日将阳光反射到居室中,强烈的刺目光线最易破坏室内原有的良好气氛,也使室温平均升高4℃~6℃。而中央空调温差设定高低相差1摄氏度,其设备投资就相差6%;使用空调温差高低1摄氏度,耗电量则相差8%~10%。因此,玻璃幕墙被称为能源杀手。
玻璃幕墙对城市生态也有负面作用。媒体多次报道,不少城市发生过鸟类撞玻璃幕墙自杀事件。原来由于玻璃幕墙逼真地反射蓝天白云绿树及周围建筑屋顶等景象,飞翔中的小鸟视觉发生差错从而撞了上去。
西班牙用藤板为建筑做了一个加法,一方面使得光照可以透过藤板缝隙照进馆内,室内光线柔和,能耗也降低了。同时建筑的外墙贴近自然,也避免了小鸟撞墙自杀事件。
绿色建筑在美国
据媒体报道,在美国,建筑物的能耗早已经超过了工业,成为了能源消耗的头号大户。因此,如果能在建筑物的节能上取得突破,节约的资源量将非常可观。于是,绿色建筑成了建筑行业内最为津津乐道的话题。
“绿色建筑希望达到三个目标:第一,减少建筑物在使用维护中的耗能,缓解能源危机;第二,减少耗能的同时,提供舒适、环保的工作或居住环境;第三,减少城市发展对地球生态的影响,如二氧化碳的排放和城市热岛效应。”美国能源部专家介绍,近年来,为了节能和环保,美国能源部大力推广“零能耗住宅”新技术。
根据世界经济可持续发展协会的研究报告指出,最简单的节能方式就是大量采用太阳能或风力设备减少电力的使用,循环用水减少水的消耗,以及提高房屋的隔热性来减少取暖或制冷的能耗——而这些都不需要使用昂贵的材料,所以建筑成本的提升很有限。
美国绿色建筑协会颁布的绿色建筑行业标准,成为世界上绿色建筑评定的标尺;美国国会更在2005年立法,以华盛顿为试点,要求所有建筑面积超过465平方米的公共建筑都必须达标;私有建筑如果达到这一标准,则可以在水电及垃圾处理费用上享受优厚的折扣以示鼓励。
绿色建筑的兴起,使得处理建筑垃圾在美国成为一个新兴的产业领域,得到美国政府的大力培育,其主要做法有四个方面。除了综合利用、分级处理和法律规范以外,还有“四化”管理。所谓“四化”即建筑废弃物的减量化、资源化、无害化和建筑废弃物综合利用产业化。美国对减量化特别重视,从标准、规范到政策、法规,从政府的控制措施到企业的自律行为,从建筑设计到现场施工,从优胜劣汰建材到现场使用规程,无一不是在限制建筑废弃物的产生,鼓励和奖励建筑废弃物“零”排放。这种源头控制方式可减少资源开采、减少制造成本、减少运输、减少对环境的直接破坏,比长期实施的各种末端治理更为有效。资源化就是对不能避免的建筑废弃物资源化,使其具有再生资源的功能。
绿色建筑在我国
世博零碳馆,是中国第一座零碳排放的公共建筑,它让老百姓见识了中国式的绿色建筑。除了利用传统的太阳能、风能实现能源“自给自足”外,“零碳馆”还将取用黄浦江水,利用水源热泵作为房屋的天然“空调”;用餐后留下的剩饭剩菜,将被降解为生物质能,用于发电。
世博零碳馆的诞生,标志着我国对于绿色建筑的研究和实践已经取得可喜成果。据了解,上海建科院数年前就开始研究新概念节能建筑,通过地下风,让千余平方米的楼宇一年中开空调的日子总共不满一个月,却冬不冷,夏不热,四季“体温”徘徊在22℃~25℃。
目前大多数建筑节能措施是“穿衣戴帽”,即在建筑外墙和屋顶加敷一层聚苯板,而新概念节能建筑则是尽最大可能利用自然风、自然光,替代空调。其结构是“内外兼修”:屋下打深井,屋上建烟囱,水泥楼板中层是空心鸭蛋形。窗户安上低辐射玻璃,窗外有电子百叶窗。
据专家介绍,地下风四季恒温,是极佳的能源。节能建筑的烟囱其实身兼二职:一作拔风管道,把深井中的地下风抽取上来,过滤去湿后输送到每一层楼面;二是与特殊管道相通,引入室外阳光并传送照射到室内不同位置,使白天的办公楼宇不必“灯火通明”耗电费。混凝土最易导热,楼板建成空心鸭蛋形,一是便于风借楼板登堂入室,二是冷却混凝土。低辐射玻璃能有效阻挡阳光;电子百叶窗能自动遮阳,而百叶窗每条挡板上的细孔却能让光线和微风畅通无阻,室内不会昏暗憋闷。
据了解,新概念节能建筑率先在英国建成,采用了95%的现有建筑材料。这表明,推行新概念节能建筑,建材业不需“伤筋动骨”“大手术”。
建科院设计过一幢2000平方米的三层绿色办公楼,即便在大冷天,不仅无需开空调,朝北的办公室居然还阳光明媚。这幢绿色办公样板楼技术指标为:综合能耗为普通建筑四分之一;再生能源利用率占建筑使用能耗20%;室内环境优质;再生建材资源利用率达到60%。
作为21世纪世界建筑发展的方向,绿色建筑不仅可实现人、建筑与自然的协调统一,还可带动新型节能墙体、节能门窗、新能源利用等30多个产业的发展,仅上海市场发展潜力就可达164亿元。采用绿色建筑技术,上海每年可节约废弃物处置费1亿元以上;减少水泥用量300万吨,降低材料成本6亿元;建筑节能潜力可达74.78万吨标准煤/年,相当于减少排放二氧化碳199万吨,二氧化硫0.46万吨,烟尘0.19万吨;采用绿色工程材料,可节煤42万吨,减少排放二氧化碳135万吨。
专家认为,总体上我国绿色建筑技术尚处于起步阶段,真正意义上的绿色建筑还未进入应用。绿色建筑要成为建筑主导方向和产品,不仅对技术储备,而且对建筑理念和消费方式也是深刻的革命。上海建筑综合能耗是发达国家的三至四倍。从环境角度看,由于过度装修和不当设计,造成室内空气质量严重超标,高层建筑综合征时有发生等。
