建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
四大厨房搭配方案 带给你四种下厨乐趣
2010-5-11 10:16| 发布者: ccbuild| 查看: 347| 评论: 0
摘要: 导读: 厨房向来都是主妇们的地盘,五月后天气开始变得越来越炎热,这让下厨成了一件辛苦的事。一个舒适而温馨的厨房是会让你感到精力充沛、心情愉悦,怎么才能让你的下厨变成一种乐趣呢?太平洋小编给为你推荐几款 ...
导读:厨房向来都是主妇们的地盘,五月后天气开始变得越来越炎热,这让下厨成了一件辛苦的事。一个舒适而温馨的厨房是会让你感到精力充沛、心情愉悦,怎么才能让你的下厨变成一种乐趣呢?太平洋小编给为你推荐几款厨房风格,简单装饰巧搭配,让你的下厨充满愉悦。
CASE 1:现代简约风格
搭配主角:简洁的厨柜+金属灯饰
搭配技巧:对于厨房来说,崇尚更简约、更酷的前卫现代派依然充满个性地摇摆在时代最前端。这款厨房风格非常适合小户型家庭,设计简约时尚,合理利用空间,非常注重细节,将厨房经常被忽略的边角地方也充分重视起来,利用各种连接架、内置拉环或者角落抽屉,来使得厨房更宽敞,不杂乱。
单品推荐:
金属灯饰
以圆形素材,为方形元素居多的空间搭配,多一分创意的薰陶。
产品信息:
尺寸:高 21cm*圆直径36cm
重量:1.5Kg
材质:铝质
选购小贴士:
购买灯具时应首先察看灯具标识,如商标、型号、额定电压、额定功率等。标记安全是灯具安全性能中的基本要求,其中额定功率尤为重要,如果选择的灯具功率超标准,就有可能造成外壳变形、绝缘层损坏等问题。
不锈钢餐具
采用雾面不锈钢材质的杯盘,不仅忠实地呈现出Georg Jensen传统而优雅简洁的基本设计理念,更因Julius的活泼特质,增添了些许生动感。
产品信息:
尺寸:高3cm*圆直径14cm
重量:0.1Kg
材质:不锈钢
选购小贴士:
消费者在选购不锈钢餐具时只有带块小磁铁就行了,凡能被磁铁吸引的餐具就是含铬不含镍的“不锈铁”制品,它的防锈蚀性能较差,凡不能被磁铁吸引的餐具,才是既含铬又含镍的不锈钢制品,它的防锈蚀性能较高。因此,带块磁铁去选购不锈钢制品就不会上当受骗。
CASE 2:乡村田园风格
搭配主角:实木橱柜+绿色墙纸
搭配技巧:田园风格厨房多是实木材质,另外实木贴皮,或者吸塑板也可以达到美妙的田园效果。田园风格整体厨房甜美自然而温馨浪漫,如同在木质与设计之间凝具了浓浓情感,让人喜爱不已
单品推荐:
实木厨具
产品信息:
材质:实心山毛榉木
规格:7*4*32(cm)
重质:0,2kg
保养小贴士:
木质件,表面已上油。请定期使用木材上油剂以求全面保护,只可手洗。
绿色墙纸
产品信息:
材质:无纺底基+发泡植绒。
规格:每卷5.3平方(宽0.53米,长10米)。
选购小贴士:
天然的、纯纸的基材不耐用,还是纤维的好。纤维的是玻璃纤维或其它纤维纺织的像布一样的东西,不带颜色,使用时,用胶贴在墙上,然后按乳胶漆的施工方法施工,在纤维吸收乳胶漆之后,将纤维之立体感表现的淋漓尽致,又能像乳胶漆一样擦洗污迹,而且不存在壁纸接缝起边的情况。
编辑点评:乡村风格一般会选用实木橱柜,加上复古的瓷砖,绿色的墙纸,质朴气息就逐渐突显,小吧台为了与之附和,不仅时尚并且乡村风也更加浓郁。
CASE 3:地中海风格
搭配主角:拱门+蓝与白陶砖
搭配技巧:通常,“地中海风格”的家居,会采用这么几种设计元素:白灰泥墙、连续的拱廊与拱门,陶砖、海蓝色的屋瓦和门窗。当然,设计元素不能简单拼凑,必须有贯穿其中的风格灵魂。地中海风格的灵魂,目前比较一致的看法就是“蔚蓝色的浪漫情怀,海天一色、艳阳高照的纯美自然”。
单品推荐:
微波炉手套
产品信息:
规格:14cm*26cm
材质:100%全棉
里层:喷胶棉100%
选购小贴士:
在选择隔热手套,耐高温手套前请确认你单次接触物体的时间,如果你的接触时间超过热量从隔热手套表面传递到你手并使你手感到疼痛的时间,那此隔热手套不适用。当然手套的某些数据通常不够准确。因为隔热手套的接触时间与外界温度,湿度和与热源接触的力度有关系,我们建议您可以试用一下,如果隔热手套的耐高温时间不够我们可以用添加棉质内衬手套和换手套等方法缓解一下。当然在选择隔热耐高温的手套时还应考虑隔热手套的耐磨性和灵活性。
蓝白马赛克
产品信息:
产品规格:300*300mm
单颗规格:25*25*4mm
选购小贴士:
马赛克由于体积较小,可以作一些拼图,产生渐变效果。如果你的卫生间大,照明效果好,可以选择,清洗肯定比其他瓷砖好。
CASE 4:新中式风格
搭配主角:厨柜收纳+大炒锅
搭配技巧:与开放式、餐厨合一的西式厨房不同,中式厨房则完全采用了密闭式的设计,加上马力强劲的抽油烟机,保证厨房的油烟顺利排向室外,而不会在家居空间里滞留。中式厨房以简洁为美,注重橱柜的收纳功能,除了实用性的烹饪用具外,厨房内也比较少摆放一些精致的装饰品。
单品推荐:
厨柜收纳篮
拉出后更方便取到物品,放置清洁物品、清洁剂 等十分理想。
产品信息:
规格:21*48.5*34(cm)
材质:钢,防锈涂层,染色环氧树脂涂。
保养小贴士:
用布块沾中性清洁剂充分擦洗,用干净布块擦干。
中式炒菜锅
产品信息:
规格:28*8(cm)
材质:铝,内侧面含特氟隆层,不粘涂层。
选购小贴士:
锅有厚薄之分,以薄为好。有的铁锅可能一边厚一边薄,这是模型错位所致,这种厚薄不均的锅不好。购买时可将锅底朝天,用手指顶住锅凹面中心,用硬物敲击。锅声越响,手感振动越大者越好。此法亦可用来检验锅有无裂纹。裂纹一般易发生在锅边,因为此外最薄。
