建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
SANAA的瑞士劳力士学习中心2月22日开放
2010-2-21 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 353| 评论: 0
摘要: 本站信息 由SANAA设计的“大胆而且高度实验性质”的劳力士学习中心(Rolex Learning Center)定于2月22日正式开放。作为瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)的一部分,这座学习中心将成为现代学习设施的典范。 学习中 ...
学习中心地面只有一层,地下有一层,波浪形的盒子外观将安静的学习区域与山脉和斜坡连接起来,而不是像过去那样将教室隔离开来。这将鼓励学生之间的交流。
学习中心里的多媒体图书馆收藏了约50万册书籍,一座多功能厅设有600个座位,学生工作间有860个座位,此外还有一座餐厅以及书店和银行等。EPFL学生协会和校友办公室也设在这里。
这座建筑有两个外层,通过计算机模拟来形成最小的弯曲压力。两个外层之间是11个预应力拱形结构。小一些的外层由4个拱形结构支撑,各有30-40米长,大一些的外层由7个拱形结构支撑,各有55米至90米长。这些拱形结构以70个地下预应力线缆拉撑。底部光滑的木和钢结构通过精确的混凝土浇筑而达到最佳效果。
这座建筑有着流动的奇特外形,所有的结构都很灵活。即便弯曲的玻璃立面都是单独切割的,可以根据自然和结构的运动独立进行移动。
