建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
马赛克 五大魅力20种绝妙铺贴
2009-11-2 10:55| 发布者: ccbuild| 查看: 258| 评论: 0
摘要: 从古代到现代,马赛克一直具有不同的时代使命与意义,它材质丰富、色彩繁多、规格小巧、拼贴随意、图案个性还能表现出设计师们所要求的不规则形、球面、曲面、浪面的效果,马赛克如此的魅力,谁又能够抗拒呢? ...
魅力之一:材质创新 满足更多需求
性价比指数★★★★★
视觉冲击指数★★★★★
种类:常见的马赛克材质有:陶瓷、玻璃、石材和金属马赛克,经过现代工艺的打造,马赛克在质地上有了创新,出现了黄金、贝壳、椰壳、竹子、木头马赛克陶瓷马赛克与玻璃马赛克使用最为广泛,陶瓷马赛克经烧制后喷釉而成,永不褪色;玻璃马赛克耐酸碱、耐腐蚀,拥有零吸水率的绝对优势,最适合装饰浴室空间,缺点是耐磨性较差。其他材质马赛克的使用并不普遍,但同样可以丰富空间表情。自然色彩浓郁的空间可选择贝壳马赛克;散发“禅”意的空间可用竹子马赛克点缀
装饰效果:陶瓷马赛克由于表面拥有彩色釉面,可让空间极富层次感;玻璃马赛克晶莹剔透,让空间更加通透;金属马赛克表面具有金属的光泽和质感,为空间带来另类体验;而石材马赛克在石材效果的表现上别具一格,能营造古朴的氛围。不同材质的马赛克可以以空间为基础进行协调搭配。
魅力之二:色彩繁多 成就视觉盛宴
性价比指数★★★★☆
视觉冲击指数★★★★★
种类:马赛克的色彩丰富,不只限于亮蓝、翠绿、艳黄、嫩粉、大红等明亮的色彩,灰色、米色、黑色等淡雅而朴素的色彩也是十分必要的,它可以对马赛克的色彩搭配起到至关重要的作用。
装饰效果:马赛克的色彩搭配可以分为纯色、同色系、混色、金属色系等多种搭配方式。采用同色系马赛克深浅跳跃或过渡的方式,可以进行空间的局部点缀;通过大面积的纯色或者金属色块可实现渐变、对比等装饰效果,这是大面积饰材不可能出现的色彩关系,例如以绿色为主色调进行混贴,用占50%比例的两种浅绿色马赛克,配置30%的深绿色马赛克,加上20%的柠檬黄作为点缀,就会在视觉上有一种赏心悦目的感觉;混色的搭配可以营造出光鲜活泼的氛围。
魅力之三:规格小巧 挥洒设计激情
性价比指数★★★★★
视觉冲击指数★★★★★
种类:马赛克常用的规格有20毫米x20毫米,25毫米x25毫米,50毫米x50毫米等,现在根据需要又有了10毫米x10毫米,这种小规格主要用来拼壁画及特殊图案,以上规格的马赛克在市场上主要以“联”为单位进行出售,联是把单块马赛克按一定数量铺贴于纸上而成的实用单位。还有一些特殊的用途,使马赛克出现了200毫米×15毫米的长条形状,这样的马赛克主要用来做墙面腰线,除此之外,还有圆形、菱形、骨头状、三角形、六边形的马赛克,为空间的装饰带来更多的可能。马赛克的厚度一般为4至6毫米。
装饰效果:与普通瓷砖相比,马赛克的最大特色是规格小巧,可以完成其他瓷砖不能实现的诸多装饰效果,如拼贴、弧面、圆柱形等表面的铺贴,不需要借助异形加工等复杂技术就可轻松完成。由于是最小的装修材料,马赛克常能激发设计师特殊的灵感火花。把彩色的碎片贴在墙上、地上、镜框上、椅子上、扶手上、桌沿上绘制成图案,拼贴出色块,在不经意间,便可见它如精灵般闪光。
魅力之四:拼贴随意 变换空间表情
性价比指数★★★★☆
视觉冲击指数★★★★★
种类:将不同色彩、规格、形状的马赛克加以组合,可以变换出不同的空间表情,比如在一个平面上,同色系深浅颜色的过渡、不同颜色拼出的图案、为瓷砖等其他装饰材料做腰线进行点缀等,都是马赛克拼贴的成功应用,房间曲面或转角处更能发挥马赛克拼贴随意的特长。在石材表面、瓷砖台面或彩漆墙面镶嵌几块质感强烈的马赛克,能起到点睛的作用。
装饰效果:不同材质、色彩、规格、风格的马赛克在同一空间完美地拼贴,会带来意想不到的装饰效果,拼贴可以随意,但不能没有原则,可先进行小面积铺贴试验,或在设计师指导下进行。
魅力之五:订制图案 完美个性表达
性价比指数★★★☆☆
视觉冲击指数★★★★★
种类:马赛克的图案取材广泛,有拼贴图案、具象图案、单元图案还有一些表面做成凹凸状,使图案变得立体、自然。
装饰效果:拼贴图案需要严格按照图纸的结构、颜色排列完成,马赛克的制作过程会产生明度不一的产品,丰富的颜色使其在刻画人物和衣饰等图案时能产生立体效果。拼图马赛克适合装饰墙面或者天花等面积较大的地方,可以用作天花的边缘线或灯槽上的装饰线。具象图案的马赛克,本身就是一幅画,可做主题或背景墙、边饰,或与大面积的衬底配合使用。
