建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
使用家电必看 家电辐射星级排行榜
2009-10-10 13:37| 发布者: ccbuild| 查看: 266| 评论: 0
摘要: 现在的家庭生活已经电器化,而家电辐射对人体健康的影响也成为了大家关注的话题。不要以为,只有电脑、电视的大家电的辐射才会对人体造成不良的影响。其实,像电吹风这样小的家电的辐射更大。 家电辐射对身体四 ...
家电辐射对身体四大危害
第一:诱发基因突变、促使变异细胞产生,皮肤衰老加快。精子活性降低、数量减少导致不孕症。胚胎细胞产生大量变异细胞,导致胚胎发育不良、孕妇流产率升高。
第二:激素分泌紊乱。
第三:神经衰弱。电磁波还会影响及破坏人体原有的电流和磁场,使人体内原有的电磁发生异变。这会干扰人体的生态钟,导致生态平衡出现混乱,自主神经功能失调。
第四:热效应。影响中枢神经系统,导致头痛、头晕、乏力、嗜睡。电磁波还会影响脑部神经系统,影响了正常睡眠。电磁波还可以伤害细胞膜,干扰激素,影响儿童发育,女性经期紊乱,男性性功能减退。
另外,家电辐射可使人衰老加快。
以下是各类家电及电子设备的辐射星级:(五星, 属严重超标,要引起重视;三星以上,属于超标范围,也要引起注意; 一星,安全,可放心使用)
五星级家电辐射:★★★★★(排名不分先后)
1、微波炉:门缝处辐射最大,启动时辐射最大,烹饪时不要过于靠近,辐射范围可达7米。
2、电热毯:电热毯通电后会产生电磁场,产生电磁辐射。孕妈咪如果使用电热毯,长时间处于这些电磁辐射当中,最易使胎儿的大脑、神经、骨骼和心脏等重要器官组织受到不良的影响。
3、加湿器:不宜离人体过近,使用时尽量保持适当距离。
4、吸尘器
5、脂肪运动机:传送带前部辐射较大,做运动的时间不宜过长,尽量减少辐射。
四星级家电辐射:★★★★☆
1、高功率设备:连接时的瞬间辐射很大,不要放在床头。
2、电吹风:虽然体积小,但产生的辐射是很大的,使用时应远离儿童。
3、CRT电视:即普通电视,其后面辐射较大,观看时需保持一定距离,尤其是儿童。看电视时最好保持2米的距离,室内有适当照明,看电视时间不要连续超过两小时,看完电视洗洗脸,及时地清理面部皮肤吸收的辐射物质。
4、家庭影院:通常指影碟机加音响系统,尽量少用,如果想唱歌最好还是去KTV。
5、低音炮音箱:使用时至少保持半米距离,特别是连接电脑的低音炮音箱,不应摆放在临近人脑的位置。
6、红外管电暖气
7、电扇:使用时间不要太长,且保持一定距离。
8、电磁炉:现在越来越多的家庭喜欢用电磁炉煮东西,但要注意使用时间不要太长。
9、电熨斗:把温度一次加热到位,用一会再继续加热,不要边加热边熨衣服。使用时远离儿童。
三星级家电辐射:★★★☆☆
1、等离子电视:对传统显像管而言,液晶电视和等离子电视的辐射就小很多。但仍存在一定不良影响,建议使用时间不宜过长。
2、台式电脑主机:主机的后、侧面辐射较大,建议不要为了散热方便,敞开机箱使用,减少辐射对人体的伤害。
3、无线鼠标和键盘:因为是无线的鼠标和键盘,所以在发射和接收操作信号的时候都会产生辐射。
4、电热足盆
5、空气净化器
二星级家电辐射:★★☆☆☆
1、抽油烟机:注意使用时不要贴太近。
2、电饼铛
3、跑步机
一星级家电辐射:★☆☆☆☆
1、液晶电视、显示器:液晶产品的卖点就是辐射较小,消费者可以放心使用。
2、笔记本电脑:辐射集中在键盘上方,使用时应与电源适配器保持一定距离。
3、空调
4、电冰箱
5、臭氧消毒柜
6、电饭煲:虽然辐射小,但尽量放在远离儿童的地方。
安全距离:
可以用一个简单的监测方法让人们了解电器使用的安全距离:利用可接收AM(调幅)频道的收音机,打开后将频道调在没有广播的地方,并且靠近所要测量的电视、冰箱、微波炉或电脑等家电用品,就会发现收音机所传出的噪音突然变大。走出一段距离后,才会恢复原来较小的噪音量;这样就可以测出安全距离,平常生活中与这个电器保持测量出的安全距离即可。
