建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
制作少量通透隔断 十个小技巧把小房间变大
2009-9-30 10:47| 发布者: ccbuild| 查看: 271| 评论: 0
摘要: 降低装饰品的摆放高度 在小空间的墙面要尽量留白,因为为了保障收纳空间,房间中已经有很多高柜,如果在空余的墙面再挂些饰品或照片,就会在视觉上过于拥挤。如果觉得墙面缺乏装饰而缺少情趣,可以选择房间内主 ...
降低装饰品的摆放高度
在小空间的墙面要尽量留白,因为为了保障收纳空间,房间中已经有很多高柜,如果在空余的墙面再挂些饰品或照片,就会在视觉上过于拥挤。如果觉得墙面缺乏装饰而缺少情趣,可以选择房间内主色调中的一个色彩的饰品或装饰画,一定要在色调上不要太出格,不要因为更多色彩的加入而让空间杂乱。适当地降低饰品的摆放位置,让它们处于人体站立时视线的水平位置之下,既能丰富空间情调,又能减少视觉障碍。
恰当选用无框磨边镜面
大家都知道,水银镜面是延伸和扩大空间的好材料;可是,如果用得太多了,或者使用的地方不合适,就会适得其反,要么变成练功房,要么成了高级化妆间。首先,镜面忌讳用到房间的主体墙装饰上,特别是不适宜大面积使用;其次,镜面面积不应超过墙面面积的2/5;最后,镜面的造型要选择简单的。还有一点要特别提醒大家,安装结束后,边口的打胶处理一定要干净整洁且牢固,这样才美观又安全。
造型上以直线条为主
室内设计是建筑的延伸和发展,因为目前房屋结构以直线居多,所以在内部设计时为了求其统一和协调,多使用直线作为设计符号;再者直线线形特点本身单一纯粹,不会特别引起视觉长时间的注意,同时也会给人以安静、畅快、直爽的感觉。
尽量少选用小块状材料
在小空间中,尤其是厨房和卫生间,相对其他空间更有限,视觉更加拥挤,这时最好不要使用太小规格的瓷砖或者马赛克,这样会使边线增加,给人眼花缭乱的感觉,无形中会缩小空间感觉;取而代之选择钢化玻璃或者环氧树脂漆装饰墙面,空间感整洁、明快、通透;顶部可以选择防水石膏板加防水漆,加强和地面的整体协调作用,突出在面上的扩张力。
房间顶部简约处理
古人常说:“不着一字,尽得风流。”简约,除了可以按照字面意思理解以外,其实还可以把这一理念做进一步的强化和延伸——完全可以不做任何多余的装饰处理,只把功能做足即可,小户型更要贯彻这一原则。
吊顶是可以强化房间风格的一种装饰手段,但它会占有房间的一部分高度空间。现在大家都知道在小房子中不要做复杂的吊顶,甚至不做吊顶,但简化顶部装饰还可以简化材料和颜色,不论房子的墙面采用何种装饰材料或者颜色,顶面都最好选择白色调,让人们忽略房顶,这样在视觉上也就起到延伸的作用。
色调统一,以浅色调为主
色彩在空间里起着巨大作用,特别是对于小空间,在视觉局促的情况下,墙面色彩的选择最为重要,因为进入空间里,直接看到的就是墙面了,而且墙体的面积最大,对视觉的影响也最大。
地面和顶面甚至大规格的家具、饰品也同样需要和墙面相协调。色调要保持统一,比如有暖色调,如红、橙黄;冷色调,如蓝靛;还有中性色,如绿和紫以及无彩色系,如金、银和黑白灰。浅,通常指色彩的明度和纯度。
选用柔和质感为主的装修材料
著名的建筑大师安藤忠雄,就特别善于利用材料的质感做作品,尤其是在常人眼里特别平常的材料的巧妙运用,让空间氛围震撼人心!建筑结构大放异彩!
墙面材料的选择上,质感特别关键,小的空间并不一定只是选择单一的涂料或金属、砖等硬性材料。柔和质感材料,如壁纸,既可以很好地烘托房间气氛,又可以陪衬房间内的家具饰品,弱化空间的层次感,从而让空间更加开阔。
恰当地制作少量通透隔断
选择恰当的位置设计小体量的隔断装饰,简洁明快的隔断会反衬出空间似隔非隔的效果,例如,造型可以是小方格或者是其他简单线条的重复,色彩可以选择哑光或者烤漆白给人以单薄、简洁、通透的印象;隔断的正面面积最好不超过墙面面积的1/5,比例和尺度是反映空间效果是否舒服的要素,它也是衡量专业设计师设计功底的重要依据。
多采用侧光源间接照明
由于小空间里比较局促,层高又相对较矮,所以尽可能减少选择天花大型灯具直接照明的方式,多选择侧光源间接照明方式,把灯具隐藏起来,起到见光不见灯的效果,这样会把更多更大的空间感释放出来。
家具要选择浅调、透明或者体量较小的产品
在小户型中,家具的占地面积最好不要超过地面面积的1/6,家具的材料可以适当选择一些透明或者半透明的材质,家具的体量能够满足使用要求即可。
比如沙发,可以选择只有坐垫和靠背,而无扶手的款式,看上去会轻巧得多;再如电视柜的选用,其实一块挑板摆放必要的音响就足矣,从立面看是线的造型,简洁明快;柜子尽量选择有柜门的,这样在视觉上更完整。
