建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
五大类环保涂料 健康好颜色
2009-9-18 10:37| 发布者: ccbuild| 查看: 267| 评论: 0
摘要: 居室墙面是家居装修的重点,在众多的墙壁装饰材料中,涂料的应用是最普遍也最广泛的,如何创造一个环保优质的家居环境呢?绿色涂料将为你开启健康家居的大门。 “绿色涂料”定义:“绿色”涂料主要有两类。一类 ...
“绿色涂料”定义:“绿色”涂料主要有两类。一类是“健康”的涂料,如水性涂料、高固含量溶剂型涂料和粉末涂料等,此类涂料不含VOC(有机挥发性物质),或者VOC很少,对消费者的身体健康危害很小;另一类是节能涂料,如保温涂料等,使用这类涂料可以达到节能环保的效果,更为人们提供优质的生活环境。
一、无毒、无臭、不燃——水基涂料
健康指数★★★★★
色彩光鲜指数★★★★★
性价比指数★★★★★
环保特色:水有别于大多数有机溶剂的特点是无毒、无臭和不燃,将水引进到涂料中,可以降低涂料的成本和施工中由于有机溶剂存在而导致的火灾,因此水基涂料不但拥有无毒、无臭和不燃等优势,VOC的含量也十分有限,这让水基涂料成为非常实用的绿色涂料。
健康性能:作为理想的绿色涂料,它在性能方面具备干燥速度快,附着力强,韧性高,黏结力好,防锈等优点。
适用空间:广泛适用于家庭装修的各个空间。
清凉色彩的反差美
在浴室中,使用清凉的色彩,自然会带来爽快的感觉,如果色彩的变化比较大,空间将在反差中呈现出另一种美。
冷色调放大空间
灰蓝和淡黄色的搭配能够更好地突出空间的立体感,创造清新明亮的宽敞空间。运用冷色调的色彩可以起到放大空间的作用。
如果空间的高度不够,会让人感觉压抑,适当地运用带有条纹的墙面可以使房间整体伸长,同时要注意选择高度偏低的家具,在视觉上营造空间的线条美。
条纹可拉长空间
二、绝对零VOC——粉尘涂料
健康指数★★★★★
色彩光鲜指数★★★★★
性价比指数★★★☆☆
环保特色:粉末涂料是由特制树脂、颜填料、助剂或固化剂等以一定的比例混合,再通过热挤塑和粉碎过筛等工艺制备而成,经加热烘烤熔融固化,使其形成平整光亮的永久性涂膜,达到装饰和保护墙体的目的。
健康性能:粉末涂料是一种新型的不含溶剂且100%固体粉末状涂料,理论上是绝对的零VOC涂料,它的产品回收率超过95%,生产过程中产生的含量小于5%的超细废粉通过回收系统回收后,可以重新用于生产,基本做到了零排放。
适用空间:可涂刷在特殊材料,如:金属、塑料等的表面。
多色彩的方块组合
多种色彩的方块组合墙面,融合了多种颜色的活力元素,但视觉上仍是平衡和谐的,能够营造出空间开朗乐观的感受。
同色系组合协调空间
同色系的色彩组合可以协调空间中的诸多色彩,尝试一下青苹绿、柠檬黄、橄榄绿以及奶酪黄等色彩的全新组合吧!
不同颜色划分功能
以不同的色彩搭配区别不同的家居功能,自然更具有逻辑性,不同的色彩代表不同的空间心情,但一定要注意与家具的协调。
三、溶剂型涂料升级——高固含量溶剂型涂料
健康指数 ★★★★★
色彩光鲜指数 ★★★★☆
性价比指数 ★★★★☆
环保特色:高固含量溶剂型涂料是为了适应日益严格的环境保护,从普通溶剂型涂料基础上发展起来的。其主要特点是在可利用原有的生产方法、涂料工艺的前提下,降低有机溶剂的用量,提高固体组织成分以达到环保健康的要求。
健康性能:通常的低固含量溶剂型涂料的固体含量为30%-50%,而高固含量溶剂型涂料(HSSC)则要求达到65%-85%,甚至更高,在配方过程中,高固含量溶剂型涂料利用一些不在VOC之列的溶剂作为稀释剂,以降低VOC含量。
适用空间:可用于有特殊需求的空间或者局部,进行小面积涂刷,比如:需要有防火、防腐作用的局部空间。
色彩创造趣味空间
根据家具的颜色,搭配不同色彩的涂料,会给空间带来更多充满趣味的变化。
明艳色彩产生开敞
颜色的明亮度会影响人对重量、大小及比例的判断。因此,使用明艳色彩的涂料,能令一个空间看起来更加宽阔和轻快。
高纯度色彩扩张空间
色彩的饱和度可以影响人对环境的空间、形状及距离的感觉,高纯度的色彩可以带来扩张空间的效果。
四、让家四季如春——保温隔热涂料
健康指数★★★★★
色彩光鲜指数★★★★★
性价比指数★★★★☆
环保特色:保温隔热涂料综合了涂料及保温材料的双重特点,干燥后形成有一定强度及弹性的保温层。
健康性能:保温涂料可与基层全面黏结,整体性强,特别适用于其他保温材料难以解决的异型设备保温;施工相对简单,可采用人工涂抹的方式进行;材料生产工艺简单,能耗低。
适用空间:需要保持室温的室内、室外墙面均可以使用,比如:老人房、儿童房等。
柔和的色彩倍感温暖
空间中的墙面色彩和家居的整体色调十分和谐,在整体色彩深浅的变化中感受到无限的温暖。
两种墙面颜色连贯
颜色本身就具有转换心境的功效,比如:淡紫色、白色到深紫色的变化,呼应连贯,使空间保持一致性。
双色搭配创造层次变化
虽然空间中只有两种色彩的组合,但使用双色轮换搭配的墙面,依然能感受到空间层次的变化。
五、宁静小世界——隔音防噪涂料
健康指数★★★★★
色彩光鲜指数★★★★☆
性价比指数★★★★★
环保特色:具有隔音功能的涂料由树脂乳液与多结晶陶瓷质矿渣粉——精炼铜排放的矿渣为主要成分,配合其他助剂制成。涂料中,矿渣与树脂具有良好的混合性,将隔音性填充料渗入其中,能使配制的涂料获得良好的隔音性。
健康性能:由于这种涂料用矿渣配制,成本低廉,加之铜矿渣存在,还能起到防锈、防氧化阻燃的作用。试验表明,用隔音涂料涂在厚度为9毫米的石膏板表面,其隔音性能指标超过由两块厚度为9毫米的板组成的石膏复合板体。
适用空间:对于隔音效果不好的墙面,或者临近马路的房间,都可以使用隔音涂料,还有一些特殊需求的空间同样适用,比如:视听间。
局部的色彩创意
将土黄色和灰色依据窗口的形状分别以里外两块来涂刷,一种深邃的感觉油然而生
中性色平和空间跳跃感
中性色的涂料可以降低居室杂乱的程度,使同色系颜色之间的过渡较为自然,给空间带来稳重、平和的态度。
根据功能确定色彩
一个充满知性的卧室空间,在灰绿色墙面的衬托下显得格外理性,更不乏一些个性在其中,跟家具以及整体风格的搭配十分协调一致。
