建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
恰当选用铝扣板 打造厨卫空间吊顶
2009-8-14 10:20| 发布者: ccbuild| 查看: 310| 评论: 0
摘要: 一、 卫生间的天花板要选择镂空花型 1、 卫生间在安装天花板后,房间的空间高度会降低很多(将楼上的下水管道封在天花板之上),在洗澡时,尤其是冬天,水蒸气向周围扩散,如果空间很狭窄,人很快就会感到憋闷, ...
一、 卫生间的天花板要选择镂空花型
1、 卫生间在安装天花板后,房间的空间高度会降低很多(将楼上的下水管道封在天花板之上),在洗澡时,尤其是冬天,水蒸气向周围扩散,如果空间很狭窄,人很快就会感到憋闷,身体不好的人甚至会发生危险,但用风扇会使空气流通又无疑会太冷。
2、 这时,镂空花型的天花板就会发生作用,它会使水蒸气没有阻碍的向上蒸发,同时又因为它薄薄的纸样隔离层,使上下空间的空气产生温差,水蒸气上升到天花板上面后,很快凝结成水滴,又不会滴落下来掉在人身上。可谓起到了双层功效。
二、 厨房的天花板则要选择平板型
1、 一是颜色可挑选的余地多,能使自己的厨房有着别样魅力,给自己一个好心情。
2、 二是好清洁,这是最重要的。厨房嘛,不可避免的油烟会很多,就算你做饭的次数再少,一两年之后也会明显的发现厨房的颜色暗淡了不少。当你要清洁的时候,天花板是你很重要的一部分,几乎会有70%到80%的油烟在天花板上。
3、 如果家装时选择了镂空花型天花板,那就等于无法清洁了,因为油烟都已渗入到了镂空花里,但平板型天花板就不存在这个问题。
三、 如何判断铝扣板的好坏
1、 判断基材:拿两种不同的铝扣板,敲打基材,仔细倾听,比较它的声音,声音脆的说明基材好,声音发闷说明杂质较多。
2、 判断表面:找一小段样品,反复掰折,看它的漆面是否脱落、起皮。好的铝扣板漆面只有裂纹,不会有大块油漆脱落;另外,好的铝扣板正背都有漆,因为背面往往环境更加恶劣、更潮湿,有背漆的铝扣板使用寿命更长。
3、 判断龙骨:龙骨的材料一般为镀锌钢板,主要看它的平整度,加工的光滑程度;你还可以查看说明书上标注的龙骨精度,误差范围越小,精度越高,质量越好。
