建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
科学装修 杀掉噪音威风
2009-8-4 10:07| 发布者: ccbuild| 查看: 406| 评论: 0
摘要: 装修过后,一切都很顺心如意,坐在沙发上享受,您不想被无缘由的噪音打扰吧。如果您选房不慎,造成噪音常“伴您左右”,那么您就应该从装修上想些办法,来杀杀它们的威风。 地面改成“悬浮式” 据业内人士分析 ...
地面改成“悬浮式”
据业内人士分析,居室噪音60%的居室噪音都是通过墙壁传播的,40%是通过地面传播的,墙壁和地面隔音是保证居室安静的主要因素。如果想要给居室“静音”,就可以先从地面上做文章。
据业内人士介绍,在铺装地板或地砖之前,先在墙壁底端铺一层2厘米厚、10厘米高左右的泡沫材料,称为“墙边带”。它弹性韧性较好,经过这种材料的过滤,噪音不会直接从墙壁传播,从而有效地隔离来自楼上楼下墙壁的大部分噪音污染。对墙壁处理完毕之后,接下来是对地面铺贴防潮层和隔音板,这两层材料能够有效防潮,并防止噪音从地面传播。另外,在防潮层和隔音板中间加一层分割层。它把防潮层、隔音板与现浇钢筋混凝土薄板从结构上分开,同时保证现浇钢筋混凝土薄板的水分不渗入防潮层和隔音板。这样,地面就是了“悬浮式”,地面传来的噪音可以和您的居室说再见了。另外,墙边带的“软”连接方式不仅使墙面和地面静音,还从根本上保证地面长久平整、不变形。
管道隔音“包括式”
人们经常受到各种居室噪音的干扰,马桶及淋浴冲水的声音是最令人烦躁的一种。选择优质的环保材料,对管道进行了隔音处理,可最大限度抑制来自卫生间、厨房下水管道的噪音。设计师认为,传统的卫生间管道处理就只是简单地在下水管壁外贴一层水泥板,不仅没有任何隔音措施,更无法抑制通过金属介质传播的噪音。因此,通过不同固体的层层阻挡并不能完全减弱噪声的传播力度,而气体才是抑制噪音的更加有效的办法。
业内人士说,在下水管外直接包贴一层保温隔音材料,这种材料除了可以保温、隔音,还可以防止热水遇冷后凝结而从管道内壁返潮。材料外面包有一层白色塑料带,这一层看似普通的塑料带能把保温隔音层牢牢地包裹在管道上,增强隔音效果。从工艺上讲,吸音材料并不是紧贴着塑料布的,空隙接近5厘米左右。这样,整个隔音工艺完毕后,可将来自楼上下水管道的噪音降至20分贝以下。
