建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
夏日装修温度高不用怕
2009-7-22 16:58| 发布者: ccbuild| 查看: 260| 评论: 0
摘要: 高温不影响施工 “这么高的温度会不会导致水泥油漆等材料变质”“高温是不是会影响施工工艺”“是不是该停工了”……创纪录的高温让正在装修的业主们满肚子疑问。专家表示,业主大可不必担心,因为高温对装修几 ...
高温不影响施工
“这么高的温度会不会导致水泥油漆等材料变质”“高温是不是会影响施工工艺”“是不是该停工了”……创纪录的高温让正在装修的业主们满肚子疑问。专家表示,业主大可不必担心,因为高温对装修几乎没有影响。据介绍,水泥的保质期约3个月,在其保质期内,只要室内空气干燥,室温不超过50℃都不会变质。而就算是北京的梅雨季节,其空气湿度也不会影响其质量。至于油漆和腻子粉,一般只要在密封状态下就不会发生变质,即使开封,气温太高只会导致表层干得很快,但对施工没有影响。专家提醒,水性材料如乳胶漆等如果打开兑水后需尽快使用,如果不用的话就不要兑水,避免变质。
铺砖注意湿养护
不过,高温天气下需要注意一些小细节,如铺砖时需要注意湿养护。专家介绍,由于夏季干燥,气温高,水分很容易被蒸发,如果水泥中水分过少,就会影响水泥强度,瓷砖容易起鼓脱落。因此,除了铺砖前将砖泡水,使砖充分吸收水分以避免水泥中的水分被砖吸走外,干燥的墙面也需处理——铺砖前一小时往墙面上洒点水,还要在铺砖后进行湿养护,即铺完砖的三五天之内,每天往铺贴好的砖上洒一次水,保证砖内的水分蒸发不要过快。
从经验来看,养护比不养护的效果好得多,可以避免瓷砖的大量空鼓。
材料堆放防暴晒
虽然高温不会影响施工和引起材料变质,但摆放起来还是要避免阳光直晒。一些水性涂料、油漆、防水材料等在高温暴晒下会变质失效;PPR管材被暴晒后会导致管道变形,因此需要保存在避光的地方。木材、板材、木制品如果被暴晒也会出现变形开裂等情况,因此需要保存在通风干燥的地方。
总的来说,由于现在的材料、技术进步很快,在高温炎热的天气对于装修施工并没有影响,准备装修或者正在装修的业主大可放心。
【潮热篇】
如果说夏季对装修有影响的话,其实指的是高湿度的“桑拿天”。这样的天气,气温高、湿度大。据气象消息,本周六起北京将进入“桑拿天”,空气湿度可达到80%。而专家也表示,在潮热天气里,除了轻钢龙骨吊顶、铝扣板吊顶、铺装墙地砖、石材、地板等不受影响外,其他的如刮腻子、刷墙漆、油漆、木制品等工艺都会受到一定的影响,除了对施工工人提出了更高的要求外,业主也需做好工期适当延长的心理准备。
油工工期延长
空气湿度大、闷热,会导致水分挥发慢,油工和木工的部分项目会受到较大影响。在“桑拿天”里,如果遇晴天、有风天气,施工时一定要多多开窗通风。
据介绍,正常情况下,第一遍腻子刮完一天后即可刮第二遍腻子,但在“桑拿天”情况下,由于干得慢,必须两三天以后才能刮第二遍,不然里面的腻子没干透,刷漆后会发生返潮,刷漆的间隔也要拉长。正常情况下,油性漆两个小时以后即可刷第二遍,“桑拿天”里需要4个小时。水性漆4个小时可刷第二遍,“桑拿天”里需要6-8个小时才能刷第二遍。
另外,由于水分太大,过段时间以后,漆里的水分往外返,木制品会出现“返白”现象。应适当往漆里加一些化白水,以降低湿度。但专家提示,化白水只对返白现象起作用,并不能缩短漆的干燥时间。以往的经验显示,漆在雨天里干得慢,光感和质感也相对较差,因此专家建议最好选择在晴天刷漆。
木作预防变形
木制品都存在湿胀干缩的性能,如果天气太干燥,门缝不能留得太大,否则冬天天气更干后,门缝更大。此外,由于地面很难干透,门套若是太靠近地面,下沿容易返潮,建议施工时门套在瓷砖之上,可大大避免地面的潮气被门套吸收。此外,木线等购买来的商品,由于在制作时已被干燥过,最好在桑拿天里放置一两天,使其内部的湿度与室内环境相符后再铺贴,否则接缝处容易膨胀。
入住时间后延
如果赶上了桑拿天,业主需要注意什么呢?由于油工等工期相对延长,业主需做好工期延长的心理准备。此外,如果赶上装修完刚好是“桑拿天”天气,由于“桑拿天”有害气体挥发很慢,为安全起见,业主或者延长通风时间,平常一个月后就可入住,可推迟至一个半月或者两个月后再入住;或者多开窗,种些绿植来帮助吸收室内有害气体。
【安全篇】
天气本就炎热,施工工地的环境更加艰苦。夏季更是装修安全事故高发时段,专家建议施工人员和业主都要更重视细节,以保障人身和施工安全。
自身着装要整齐
天气炎热,有的施工人员会因热而穿着拖鞋、打着赤膊工作,这些行为都有可能造成安全事故。穿拖鞋导致高空作业不灵便,打着赤膊容易被划伤。此外,如果切割钢管等金属材料,穿着工服时不会受到火星影响,但如果打赤膊,很容易造成皮肤烧伤。
注意保养电路工具
在炎热的夏天里,要特别注意电路安全,避免触电和火灾事故的发生。先是要注意线头保护,由于夏天容易出汗,环境也很潮湿,接触线头容易出现触电现象。此外,要注意保养电锯、电钻等电路工具,不要长时间高温作业,避免短路。
