建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
自己把关 快速美化家居
2009-5-18 14:07| 发布者: ccbuild| 查看: 325| 评论: 0
摘要: 爱家也要爱之有道,了解一些技巧和捷径才是聪明的做法。本期《生活之友》特地请来了行业专家,给各位爱家人士支招——希望你在忙碌之余,也能真切体会到靠自己的双手美化家居的那份满足感! 规划设计篇 Q: ...
规划设计篇
Q:设计应该注意哪些问题?
答:设计不光是简单的一个风格问题,最关键的是要方便你的生活。再美丽的家居环境都是为你的生活服务的。因此,在设计前我们首先要根据自己的日常生活习惯,把家划分成几个简单的功能区域。然后,再将你的规划和需求尽可能详细地告诉设计师——例如,设计要充分考虑到即将到来的小baby,这就要求设计师在一些小细节上多考虑安全方面的问题,家具减少硬角,刀具柜要设在孩子勾不到的地方,还要加强电源开关的安全性等;如果家中有行动不便的老年人,那么在冲淋房里最好能安置一个座位,座便器旁边最好多加个扶手德等。只有当一切生活小细节都被考虑得细致入微,你才会真正感受到“家”的温馨。
Q:浴室的墙面可以用涂料来替代瓷砖吗?
答:卫生间是家庭中湿气最重的区域,所以人们在天花板、墙壁和地面的处理上总是把防水放在第一位,瓷砖和铝扣板的使用频率最高。其实卫生间的墙壁完全可以用涂料来粉刷,但要注意一定要用防水漆,因为防水漆的配方中添加了特殊的防水透气分子,能形成致密的漆膜,使得水分子无法渗透其中,确保了墙体的呼吸功能。防水漆的好处不只是方便施工,还有一点就是好清理,防止发霉。而且因为防水漆非常黏稠,最适合填平壁面的毛细孔,即使卫生间的墙面条件不是很好也不影响效果。
取材选购篇
Q:怎么判断壁纸的优劣?
答:一般来说,壁纸的优劣可以通过视觉、触觉和嗅觉直观地评判出来,先观其表面的平整度和色彩的均匀度,触其薄厚是否均匀,嗅其是否有异味。购买壁纸时,同款壁纸应一次性购买足够,倘若分批购买,容易出现批次之间的色差。贴完壁纸后,应将门窗关闭2~3天,让壁纸自然干燥。若是在潮湿的环境中,应在白天开门窗,防止潮湿气体侵袭。壁纸有一定的耐擦洗性,因此,如沾上污迹,可用肥皂或其他清洗剂轻轻擦拭。有凹凸花纹的壁纸,可隔2~3个月用吸尘器清扫一次。不要用椅背、桌边等硬物撞击或摩擦墙面,以免破坏壁纸。如果发现小面积的破损,可用近似颜色的颜料或油漆补救。
Q:好橱柜有什么标准?
答:选择好橱柜,要认准三大原则:一看材质是否高级;二看做工是否专业;三看服务是否到位。在材质上一定要使用环保板材,而配套的五金件和加工设备也要保证较高的质量;好橱柜并不仅仅只是具有收纳功能而已,而应该是高档厨柜工艺艺术和人性化关怀的和谐统一;另外,在服务上最好能够在售前上门测量、售中上门安装以及售后定期回访,并且还要能满足顾客不满意退货的需求,只有这样才能在买橱柜时完全没有后顾之忧。
Q:怎样测试床垫是否合适?
答:不过无论什么材质的床垫,在选购的时候都要亲身体验,最简单的一个方法是,仰卧在床垫上,看身体的头、肩、腰、臀、腿是否都与床垫紧密贴合,保持这个姿势5分钟,如果感觉比较舒适则说明该床垫合适。
保养清洁篇
Q:实木家具该如何清洁保养?
答:如果实木家具沾上油污,残茶是极好的清洁剂,抹后,再洒少量的玉米粉进行抹拭,最后将玉米粉抹净即可。玉米粉能吸收所有吸附在家具表面的脏物,使漆面光滑明亮。如果实木家具的表面为白色木器漆,日久很容易变黄,可用抹布蘸牙膏抹拭,注意不要用力过猛。也可把两个蛋黄搅匀,用软刷子往发黄的地方涂,干后用软布小心地抹干净就可以了。另外,要注意在使用中避免让阳光长时间直射家具。
Q:整体橱柜的柜体门板日常应该怎样保养?
答:门板要常清洗,多擦拭,经常保持门板的干爽。亮面门板需使用质地较细的清洁布擦拭。实木门板最好用家具水蜡来清洁。水晶门板可用绒布类擦拭,或以干布轻拭。烤漆门板则要用质细的清洁布蘸中性清洁液擦拭,要避免尖物接触留下刮痕。开关门板的动作宜轻、门铰链定期上机油等可以延长橱柜的使用年限。屋内湿度过高,则需要在厨房内加装除湿机,以保持橱柜的干燥。另外,要注意避免台面上的水流下来浸泡到门板。
