建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
9面墙 塑造客厅新形象(组图)
2009-5-5 14:14| 发布者: ccbuild| 查看: 420| 评论: 0
摘要: 每个家中出镜率最高的非客厅莫属,塑造令人过目不忘、流连忘返的客厅有许多方法,这里带给你9面不同凡响的墙,为你打开一扇创意的门,你是否被激发出灵感为你的客厅换张新面孔呢?  亦动亦静    ...
 亦动亦静
  谁说宁静的空间只能靠素色和低调来营造,繁花似锦的图案同样能创造安静温馨的效果。从热闹的花朵壁纸中选取其中的艳粉色作为墙裙的用色,下部的单色增加了视觉的稳定性,暗红色的木制腰线置于其间,使得颇具动感的墙面有了秩序性。制造美妙空间效果的关键是后期用简洁的颜色和线条与墙壁做搭配,家具、地毯、灯具、摆件,越简练越好,这样一动一静让空间产生出既活泼又宁静的趣味。
柔软触感
  墙壁在我们通常的印象中都是坚硬和冰冷的。如果你想要一个彻头彻尾柔软温暖的客厅,这应该是个不错的方法:沙发后面的主题墙用软包的手法来处理,面料要选加厚绒面的,色彩自然是暖色系,暗橘色使得空间看起来又温暖又有年代感,有些祖母家的怀旧味道,采用与墙面同色系的软装饰和沙发,质地同样要厚重柔软,放几个松软的靠包是必不可少的。
放松时间
  这样让人眼前一亮的空间实施起来,需要的是你灵机一动的好点子,蓝色的乳胶漆墙面像海面一样宁静,空间似乎有些单调,选一种不太张扬的红色漆,用涂鸦的方式在墙上画出RELAX的图案,作为呼应,踢脚线也涂刷同样颜色的漆,最精彩的是找到一款同色的钟表点缀其间,配上简洁的家具、配饰,如同海报一样的画面出现了,制造一个放松而趣味横生的客厅就是这样简单。
给你窍门
  墙纸在施工时,要选择干燥的天气,白天保持通风,晚上关闭门窗防止潮气进入,以确保粘接的牢度及表面的平整。
  用墙漆在墙面绘制图案时,可借助美纹纸把图案的边缘贴住,这样画出的图案边缘整齐,也不会污染到墙面其他部分。
  软包墙面应定期清洁,先用吸尘器清理,然后在有污渍的地方蘸上专用清洁剂涂刷,再用干净的抹布擦去泡沫晾干。
  厚重石材的活泼用法
  石材在居室中使用时一定要有足够的空间,否则会显得过于沉重和压抑。这个空间显然够宽敞,但大面积使用石材做墙面装饰还是有些风险的,而纹路鲜明可以拼花的大理石则削弱了石材的重和硬,精挑细选的趣味拼接可以使墙面变得生动且装饰味十足,这时选择的家具和配饰都要简洁些,以突出主题墙,让客厅特点鲜明、结构清晰。
发现粗犷的优雅属性
  优雅的古典线条是否一定要搭配同样的空间呢?不一定,有时出其不意的对立也会产生好的效果。粗粝的刷了白色乳胶漆的砖墙由于有了壁龛和柱子的装饰,在形式上已经不太生硬,还有了些古典的感觉,接下去和家具与配饰做好配合,体量不宜太小,线条不过于繁复,材质上则要厚重,通过多方配合,一个朴素却有着优雅味道的空间产生了。
  东西搭,轻重配
  当东方风格和西式风格都让你爱不释手时,来尝试一下东西混搭吧,看能不能碰撞出火花来。接近黑色的深灰墙面漆奠定了客厅肃穆的基调,而白色的壁炉、踢脚线,以及装饰木线和深灰色形成一种轻与重的碰撞,壁炉和座椅有着典型的西式古典风格,而墙面上由木线和绘有梅花图案仿旧镜子组成的装饰就像东方园林中借景的花窗,这些看似冲突的元素被巧妙地融合到同一空间,这样的客厅可谓个性十足。
  给你窍门
  深色乳胶漆涂刷时容易出现浓淡不匀的现象,购买时要向店家咨询注意事项,如果造价允许的情况下可用 壁纸来替代,避免漆面涂刷不匀造成返工。
  凹凸不平的砖墙面平时要常用吸尘器和毛刷除去表面灰尘,长期不清理会形成难以祛除的污渍,影响美观。
  使用大面积的石材装饰墙面,要预先确认墙面的承重性,以防出现因石材过重造成的脱落现象。
图为原生态家居
图为墙面设计
 原生态客厅现代版
  说到原生态风格,难免会想到粗糙的材质,粗枝大叶的装饰,几乎朴素到了简陋。如何塑造一个简洁而不简陋、原生而不原始的现代版客厅主题墙,素水泥的确是不错的选择,为空间铺设了朴实无华的基调,墙面顶部开出的条形窗让沉闷的色调变得透气,恰到好处,麻绳制作的装置艺术化地为墙面增添了变化,而在材料上又与原生态的风格契合,厚实的沙发面料和线毯在材质与用色上都是锦上添花的设计。
如何制造华丽气氛
  一道不大的墙面同样可以成为空间的焦点,只要你的想法够大胆。柔软的皮革和坚硬的大理石貌似两种极端,当把它们巧妙地搭配在一起时会产生事半功倍的效果。乳白色的皮面和大花白大理石在色彩上很相融,大颗的圆钉装饰中和了皮子的柔软,看起来厚重了不少,闪亮的镜面打破了色彩上的沉闷,一面小小的墙却给空间一个华丽的气氛,和白色的三角钢琴相得益彰。
  多层次几何造型
  整面墙壁几乎都被麂皮面料包裹着,先在视觉上制造了舒适感。打破墙壁单调的方法之一就是在层次上做变化,先加上些几何造型的装饰,一面有特色的主题墙初具雏形了,材质则确定了风格的走向,一小片凹陷的米色麂皮和大面积石材墙面的使用,确定了刚柔并济的客厅主题,柔软的沙发,和深深浅浅的米色调,这样的客厅一定能解除主人离家一天的疲劳。
  给你窍门
  原生态主题的客厅,推荐使用以下材料:亚麻布、天然板岩、各种鹅卵石、素水泥板、麻绳、竹藤、原色松木、仿石涂料、自流平水泥等等。
  麂皮绒做墙面时要注意保养,先用干布将表面的灰尘擦掉,然后用软布擦拭,最后用特制胶刷顺着一个方向将麂皮上的毛理顺。
  皮革软包清洁时不要将水留在金属钉上,要及时用干的软布处理,否则会生锈污染损坏皮面。
