建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
人工改造风水的五种方法
2009-3-13 16:29| 发布者: ccbuild| 查看: 344| 评论: 0
摘要: 完全符合风水要求的地方是不多的,不过,风水学认为,大多缺陷都是可以通过人工进行改造的。具体说来,有一下几种常见的方法: 一、开渠引水 筑塘蓄水。对于缺水的穴位,以此法补救。来龙贯气,护砂藏风 ...
一、开渠引水
筑塘蓄水。对于缺水的穴位,以此法补救。来龙贯气,护砂藏风,明塘得水,可成吉地。对于一个村庄,如果附近有河流,应当采取开渠引水的方法进行改造和利用。如穴前有溪水经过,来水急噪宜筑坎坝缓急而留之。如来水“撞城反背”,可将河流改道,使成环护状。但对大江大河,这种方法就行不通了。因此,要按照“了解自然,利用自然,改造自然,顺应自然”四大原则进行调整。
二、培龙补砂
来龙低平,砂山低缺,可以人工挑土垫高填补,并于其上植树以增加高度,以达到避风和调整温、湿度的目的,如南方一些地区的居民,在房屋后面,人工培筑一个“衣领围子”,其上植树木或竹等,这从风水上看,正是为了藏风水聚气,补龙砂之不足。
三、修补住宅
如改变原住宅的大门朝向,改变门窗的大小尺寸,改变住宅内部的布局,以符合八宅术等风水理论的要求,对正对大道或大街的住宅,采取建照壁的办法加以遮挡,照壁建在门外或门内,其用意一为挡风,二为避煞。
四、采用风水镇物
风水学上的镇物有很多种,如镇河的宝塔。河水湍急,常常泛滥成灾,建宝塔以镇之。桥亦有镇邪的功能,风水学认为,在水口建桥,可以起关护的作用,能使镇村留住财气。来龙形势急猛逆折,有不羁之象,宜建塔楼以镇之。“石敢当”也是一种镇宅之物,常在正对大路、大街的方向上立石头,以挡邪镇宅。
五、花草树木调整
许多人都知道利用仙人掌和仙人球挡煞,如住宅周围有物体尖角冲煞,就可以在窗外或门外对着尖角的方向摆放仙人掌和仙人球进行阻挡,效果非常好。类似地,植物可以吸收二氧化碳,释放出氧气,将其摆放在房内即可供应氧气,也可以它的枝叶来抵挡煞气,避免邪气。如果有冲煞之形对着门口,则应在刚进门的迎面处摆放相应的植物,这样不但可以避挡煞气,还能起到招财进宝的作用。此外,还可以使用挂风铃、挂宝葫芦、挂宝剑,摆放石狮子、麒麟、金鱼、金牛、金鸡等物进行避邪助运。
