建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
经典卫生间样板房 用心感受生活的滋味
2009-3-3 12:13| 发布者: ccbuild| 查看: 343| 评论: 0
摘要: 浴室施工六点注意事项 工作一天之后,能在宽敞随性而为的浴室里,放松一下心身,真的很享受。    一、门槛   门槛是阻止水从浴室内溢出的关卡,它的设计及施工要点有:   1)门槛上平面要 ...
浴室施工六点注意事项
  一、门槛
  1)门槛上平面要往浴室内侧倾斜,以使水珠可顺利滑向浴室内侧;
  2)门槛要和门框同宽,且门框要和墙壁厚度相同,这样在铺设地砖时才不会有大的出入,产生破口的机会也就相对地减少了。
深蓝色浴室
  二、地面防水
  防水材料有许多种,目前使用较普遍的是防水剂。铺设防水层时要铺至墙脚以上约20公分,至少也不可低于门槛的高度。地板有预留管时,防水层亦需包住预留管。地板防水做好且干燥后,必须立即以水泥砂浆打底或做保护措施,以防止防水层破损。
干净明朗的浴室
  三、地砖铺设
  地砖铺设的要领有三:
  1)要有约百分之一的泄水坡度,斜坡朝向地板下水口;
  2)地砖接缝要粗细一致,并且和壁砖接缝要对齐;
  3)浴缸前墙采用砖砌贴瓷砖时,地砖最好先贴至墙下方,然后再贴壁砖,以避免产生破口。
透明的卫浴间
  四、洗脸台面
  洗脸台面要选择“通体”的(即台面的表面材料和内部材料成分、色泽一致),不可选择仅有一层表面胶壳的台面,因仅有表面胶壳的台面一经破损即无法修复。(要检验台面是否为“通体”,可用灯光从背面近距离照射,可透光的才是“通体”的台面)。另外台面和洗脸盆接缝处必须打填缝剂,以防止水从接缝处渗出。
方正卫浴空间
  五、马桶
  一般在安装马桶时,习惯以水泥砂浆填塞来固定马桶,其实这种方法是错误的,用这种方法来固定马桶后,马桶无法再次拆装,若遇到管路严重阻塞时,只有敲掉马桶一种办法。
整个浴室看上去就犹如闯入鱼群的潜水艇
  六、抽气扇
  一般在人们建造房屋时,对浴室通风设备并不太重视,多数只是安装一台抽气扇罢了。浴室内的不良气体无法排出室外,仍只是在浴室内循环而已。
