建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
卧室装修验收的重点
2009-2-13 11:40| 发布者: ccbuild| 查看: 290| 评论: 0
摘要: 装修结束后要开始验收了,卧室作为我们的私人空间来说是否舒适很重要,那么装修后卧室如何验收呢?除了要看墙面地面等的装修工艺,还有很多细节需要我们注意验收。 首先就要验收卧室的窗边与混凝土接口有无 ...
首先就要验收卧室的窗边与混凝土接口有无缝隙
如果您家卧室有个落地窗以及外飘窗应安装平正牢固,窗边护栏应平正牢固完好无损无划痕,是否翘曲变形,这里验收要仔细,在开关窗户试试,开启关闭顺畅,零配件装配齐全,验收卧室一定要不怕麻烦,尽量不落下任何小细节。
接下来要验收卧室窗户位置准确,窗锁要一致
窗玻璃应表面平整,油灰饱满,粘贴牢固完好无损、无划痕,纱窗是否安装完毕,且无破损,开关是否顺畅。外窗框四周处理是否粗糙,开启扇是否能关上,把手是否松动,窗子玻璃的每个角是否封好。
打开后窗户是否能固定,直角接合部是否严密,窗框表面是否光洁,四角是否呈直角,窗的底部滑道是否平滑,窗台应平滑,不刮手,窗台下面有无水渍?如有则可能是窗户漏水,外部四周处理是否粗糙。
室内是否管道外露或暖气回流
走进卧室,先"敲敲打打",主要是察看地面、墙面是否有空鼓及剥落现象,然后“四处观望”,察看是否有各种管线外露、是否有暖气回水或其他管线穿过,因为有较多管线穿越居室,会造成装修困难和视觉上的障碍。
提示:
卧室通风窗户面积通常为使用面积的1/20,如室内面积为30平米,那么开启的窗户面积应为1.5平米。业主需根据"两书一表"的内容,察看开发商是否存在质量不过关。
