建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
实木家具如何保养
2008-12-1 14:12| 发布者: ccbuild| 查看: 473| 评论: 0
摘要: 实木家具的保养是很有讲究的,如果使用保护合理,原则上可以相传多年长期使用,保养方法有: 1、现在实木家具有两种,传统的硬木家具一般表面没有漆层,只是烫蜡。现在新生产的硬木或其他实木家具表面都有大漆 ...
1、现在实木家具有两种,传统的硬木家具一般表面没有漆层,只是烫蜡。现在新生产的硬木或其他实木家具表面都有大漆或者清漆保护。不同处理的实木家具保养方法有差别。
2、实木内有含水,空气湿度过低时硬木家具会收缩,过高时会膨胀。一般实木家具生产时就有升缩层,但是使用摆放时应该注意,不要放在过于潮湿或者过于干燥的地方,比如靠近火炉暖气等高温高热处,或者过于潮湿地下室等地方,以免产生霉变或干裂等。
3、如果是平房地势较低的屋内,地面潮湿须将家具腿适当垫高,否则腿部容易受潮气腐蚀。
4、搬运或移动家具时应轻拿轻放,不能生拉硬拽,以免损伤榫卯结构。桌椅类不能抬面,容易脱落,应该从桌子两边和椅子面下抬,柜子最好卸下柜门再抬,可以减少重量,同时也避免柜门活动。如需移动特别重的家具,可用软绳索套入家具底盘下提起再移动。
5、家具表面避免长期放置过于沉重的物品,特别是电视、鱼缸等,会使家具变形。桌面上不宜铺塑料布之类不透气的材料。
6、房间内如地板不平,时间长了会导致家具变形,避免办法是用小木头片垫平。
7、绝对不用湿抹布或粗糙的抹布擦拭家具,特别是揩擦硬木家具,尤其是老家具。用干净柔软的纯棉布,过一段时间后加少许家具蜡或者核桃油,顺着木纹来回轻轻擦试。
8、家具表面应避免与硬物磨擦,以免损伤漆面和木头表面纹理,如放置瓷器铜器等装饰物品时要特别小心,最好是垫一软布。
9、避免把家具放在朝南的大玻璃窗前,阳光长期直接照射会使家具过于干燥,也会褪色。
10、热水杯等不能直接放置在家具表面上,会留下不容易去除的痕迹。有颜色液体,如墨水等要绝对避免洒在桌面上。
如果你能注意以上这些,相信你的家具就能保护的很好,倒是不至于连地都不敢擦了。.
