建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
家装新宠:品味时尚 让飘窗变成舒服的床
2008-9-4 18:47| 发布者: ccbuild| 查看: 306| 评论: 0
摘要: 飘窗是以墙体为参照向外扩展60cm-70cm的宽度,窗户一般呈矩形或梯形向室外凸起。飘窗不像传统的平窗只有一面是玻璃,它三面都可以装玻璃,最大限度地享受阳光、通风。 我们所说的飘窗通常分为三种:一种是落地窗 ...
我们所说的飘窗通常分为三种:一种是落地窗;一种高度40cm-50cm;还有一种高度在70cm-80cm。根据飘窗的高度合理利用,能为居室带来意想不到的效果。
外飘窗在功能方面除了加大房屋空间之外,还可用来搁物品,离地40cm左右的飘窗,可以当椅子使用;离地70cm左右的可作为书桌或储物柜。
在进行外飘窗设计时,首先要确定飘窗的使用功能,风格造型要与整个空间统一。
案例 :
休闲型 私聊的小天地
如果飘窗属于大型转角的,先按窗台的尺寸定做一个薄薄的布艺坐垫,并用相同色系的方枕沿窗台弧形排列作为靠背,最后在中间摆上一张小茶几,做成一个小小的茶室。
卧室如果有飘窗也可做成茶室,放两个圆形坐垫,一个日式的小茶几,两人对坐品香茗,生活妙不可言。
如果客厅的飘窗足够大,还能打造成一间专门的休闲娱乐房。隔起来形成一个比较私密的小天地,在上面摆上小茶桌、摇椅等,成为一个集游戏、休闲、娱乐于一体的小空间。
休息型 带着星星入梦
大飘窗有的能达到2米长,近1米宽,如果房间小可在飘窗上设计一张小小的单人床。在采光玻璃上挂上窗帘,保留原有的大理石台面铺上床垫,再摆上几个自己喜欢的碎花抱枕和卡通布绒玩具。也可以直接利用飘窗做成一个中式卧榻的形状,做出靠背、椅面和椅脚的形状。
飘在空中的小床特别要注意安全,两边的护栏要齐备,最好是质量好的实木,否则睡在上面会有心理压力的。
学习型 空中的小书房
飘窗能最大面积地接触到自然光,适合看书、写字,很多人会在飘窗上设置办公和学习的区域。
利用飘窗打造学习空间,可把窗台当作桌面,按照入墙家具的做法,设置一个20至40厘米高的书桌面,或在拐角处打造电脑桌、书架、书柜等。
充分发挥个人的想象力,放上电脑和办公用品,依着飘窗的形状设计书柜,一个小书房就这样产生了。
功能型 掏空的收纳柜
为了节约卧室内的空间,通常把床紧挨着飘窗放,飘窗于是变成了床头柜,放上台灯或书。如果想扩大收纳空间,则可在飘窗下设计一排小柜子。这种方式适合高度为40cm左右的飘窗。不想把床靠近窗户,则可把飘窗做成小储藏柜或梳妆台使用,但不宜做得太高。
客厅的飘窗通常离地较高,可把空间架空变为储物柜。只要留足支撑飘窗台面的混凝土部分,余下的空间可做成一到两个大抽屉。矮飘窗则可做成小柜,放上坐垫还能变沙发。
装修要点:
台面根据居家整体风格选材
飘窗的窗台选材一般用木材或石材,窗台上方的顶要考虑灯光处理,负责该区域的照明,并且要考虑到窗帘盒的设置情况,窗帘可选竹帘、布帘、草帘等,与该区域的基本风格保持一致,并不影响区域功能。飘窗当书桌使用时,还要考虑腿脚的空间。
台面有很多种选择,可根据该区域的使用功能和整体空间协调来选择。石材台面不怕潮,不会变形,维护方便,但比较凉。使用天然石要注意辐射,大理石的辐射等级分A、B、C三类,A类可以用在室内。木材类台面感觉舒适,没有石头那么冷,看起来比较简洁,但怕阳光,晒久了会变形,雨天容易受潮变形。桑拿板可以防潮,但色彩比较少。复合地板台面易与整体的设计相协调,但在装潢设计之前就一定要把飘窗的设计弄好,和地板有一个很好的衔接,收边可用实木。装修时也可将剩余的地砖贴在飘窗上,效果和石材差不多但有接缝,而且收边问题不好解决。
带飘窗的房间不当儿童房
带飘窗的房间不要当做儿童房,低矮的窗台儿童容易攀爬,不够安全。
国家标准“住宅设计规范”明确规定:外窗窗台距室内楼地面低于0.9米时应采取防护措施。家里有老人和孩子,尽量在室内的窗前安装安全保护栏,并定期检查飘窗,一旦发现松动、滑动等现象要及时加固。
高层的外窗尤其是飘窗是最容易漏水的地方,现在一般外窗大都采用塑钢窗或者彩铝,安装塑钢窗有一个重要的环节,就是在型材和墙体之间添加发泡剂(密封胶),这一层发泡剂就是用于防止雨水倒灌、渗漏的,如果在建筑时没有用弹性材料填满型材底部的空隙,过一段时间涂于表面的发泡剂局部脱落,就会导致雨水渗漏。如果发现外窗型材和墙体接触面有密封胶脱落的现象,一定要及时补上。
