建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
南轩中学:灾后重建古朴与现代何去何从?
2008-7-18 11:11| 发布者: ccbuild| 查看: 465| 评论: 0
摘要: 采访背景: 南轩中学是绵竹市的三所重点高中之一,也是四川省的示范性的高中,整个学校震前有47个教学班。在这次汶川地震中尽管校舍已经是千疮百孔,但该校没有一名师生伤亡。南轩中学具有深厚的文化底蕴,如何重塑 ...
采访背景:南轩中学是绵竹市的三所重点高中之一,也是四川省的示范性的高中,整个学校震前有47个教学班。在这次汶川地震中尽管校舍已经是千疮百孔,但该校没有一名师生伤亡。南轩中学具有深厚的文化底蕴,如何重塑既安全又现代古朴的校园成为此次采访的话题。 (右图为 严重破坏的南轩楼侧厢房)
China-Designer:现在我们是在四川省绵竹的南轩中学,南轩中学是四川省重点的一个实验中学,我们现在采访的就是南轩中学校长、党委书记蒋光述先生。请您跟我们简单介绍一下,南轩中学在震前的一些情况。
蒋光述:我们南轩中学是绵竹市的三所重点高中之一,也是四川省的示范性的高中,整个学校震前有47个教学班。实际上这个学校04年之前是高初中都有,但是04年开始初中就没有了。今年原计划从9月份恢复初中招生,我们应该恢复到55个班,按照规划,在两三年以后,达到60个班,当然这是震前的计划。震前学校有2300多人,住校的有接近2000人,全部都是高中班。
China-Designer:南轩中学,作为省的实验中学,它本身的一些特点是什么?或者说南轩中学特别的一些资源在哪里?
蒋光述:我们学校的特点是比较鲜明的,一个是学校的文化底蕴非常深厚,它建校于1930年2月,到现在78年了。另外这个学校得名于南宋的理学家张适张南轩,所以叫南轩中学,文化底蕴非常深厚,到现在为止,我们和湖南大学都有联系。包括张适的后人,34代孙子张福齐,他现在是台湾的太平洋文化基金会的一个理事,98年还在我们学校设立了一个奖学金,叫张福齐奖学金,就是为了继承张适。现在张适的后人,也和我们有联系,包括张福齐的两个女儿,张原春、张玉生都和我们有联系,每年我们都要颁发张福齐奖学金。另外这个学校的艺术特色比较鲜明,包括美术、音乐、体育的人才和各类的活动搞的比较好,曾经是全国团中央表彰的连续5年的唯一一所艺术音乐知识大典的学校。学校教育教学的质量,近几年是逐年增加,有了一个大幅度的提高。这两年随着基础设施的逐步完善,学校正在进入一个发展的快阶段,可是地震突然袭来。现在很多工作要从头再来,包括基础设施,包括我们的一些软件的东西,包括管理的东西都要重来。
蒋校长和王教授在倒塌的校舍前
China-Designer:学校的占地面积以及校舍的情况是怎样的?地震以后的情况是怎样的?
蒋光述:我们学校占地110亩地,建筑面积震前是4万多平米,那么地震以后,到目前为止,如果按照现在的这种占地,我们能够保留的只有不到1万平米。一栋教学楼,一栋宿舍,一栋综合楼(包括食堂等设施)。其余的教室、办公室、功能房、公寓楼全部被摧毁了,属于危房了。一些平房和过去要拆除的平房有倒塌的情况,但这次地震,我们学校没有一名师生受伤,更没有死亡的,这是这次地震我们最大的一个收获。
China-Designer:是什么原因保障了没有人员伤亡?是因为学校没有高层楼房倒塌吗?
蒋光述:应该说这是一个非常重要的原因,另外因为是高中生嘛,他们应急的反应比较快,所以在很短时间内就全部撤离了,就是说学生在疏散的时候是比较有序的。
China-Designer:这次我们的教学设备各方面损失怎么样?
蒋光述:设备到目前为止,因为这个不好统计,比如说我们功能房里面的计算机,我们的想法是把所有的搬迁出来,但是可能有一部分不能使用了,比如说有一些黑板,已经坏了,还有一些办公桌椅已经坏了,计算机房也毁坏了一些,这个具体现在不好说,估计8月1号,我们搬迁到新的板房的时候,所有的数目就出来了。
China-Designer:根据绵竹的这些中小学来说,你们这个学校的受损情况是属于哪个层面上的?
蒋光述:应该是非常严重的,当然和有的学校相比,它倒塌的不是很多,有的学校的楼房还在,但是实际上不能使用了。实际上没倒塌的,比倒塌的更麻烦,因为现在还有拆掉的问题,有人到我们学校来说,没有怎么倒塌啊。我说全是危房了,不能使用了,这个属于比较严重的。重建和修复度的比例,至少在80%以上,但是按照教育局的意见,总体规划完了以后应该达到百分之百。因为有一些东西不能使用了,根据总体的规划,但是能够保留的,就尽量保留。
China-Designer:这个南轩楼也是学校里面比较有文化底蕴特色的一部分,现在它整个的受损情况是怎么样的?
蒋光述:南轩楼,这个点有一栋大楼,两个厢房,现在地震以后,两个厢房已经完全倒塌了,大楼已经严重损坏了,地震前我们本身在搞古建筑的修复方案,这个方案也是我们和当地的文管所协商的一个方案,搞一个古建筑群的恢复。本身这个方案是今年9月份实施的。
悠久历史的南轩中学
China-Designer:这个规划图是文化保护区域的?其他的,你们按照原定的规划不会动吗?
蒋光述:整个校园再建的话,仍然会在原址上建。地震之后,可能把一切都改变了,刚才你说的有一些女生宿舍,男生宿舍,教学楼都受损了。可以实施的,我在想,可能都要在原来的基础上做一些调整,当然古建筑群这块,要保持原来的风貌和原来的风格,在原址上恢复重建,其他的部分要做一些调整。
China-Designer:目前学校灾后重建急需解决的问题是什么?
蒋光述:第一个事情就是这个校园的面积,因为按照教育局的统一规划,应该是在120亩到150亩,目前的面积是110亩,所以要增加10亩到40亩的面积。因为这个规模是在地震前就已经定下来了,这次地震,把应该扩建的地方增加一些内容,所以这个急需解决的就是面积,红线图要出来,第二在这个红线图范围内,根据现在的规模情况来进行总体的规划。
China-Designer:你们有没有意向中的建筑公司进行洽谈?
蒋光述:还没有。现在还只是停留在总体的规划上面。
震前还未完工的新建教学楼
China-Designer:根据目前学校的情况,教育部门,政府部门,或者是上级教育主管部门,会在尊重你这个意见的基础上,实施这个规划昵?上面会有一些要求出来吗?
蒋光述:这个应该是双方协调吧,可能主要还是征求我们的意见。在我们的意见基础上,然后和我们的设计师、工程师和一些专家协商,然后教育局进行认可就可以了。
千疮百孔的教学楼
本网主编邱玉苓、南轩中学校长蒋光述(中)和清华大学教授王路(右)
China-Designer:王路教授您刚才也是参观了我们整个学校的一些建筑,看了这个规划图,您觉得目前这个学校主要存在的问题是什么?会有什么规划方面的建议?
王路:蒋校长已经说了很清楚,因为本身这个校园,现在有一些损坏,那么考虑到将来有一些拓展,可能用地上还比较急促。我觉得在这个县城,就是绵竹,我实际上非常喜欢这个环境,因为现在大规模在建设学校,很多都是新的,实际上像现在这么大的树都是很小的,都是重新栽的,只有这样一些东西能够代表一些历史、文化、传统,我觉得像张适,有这样一个点,在这个地方,本身给这个学校赋予了很深厚的历史积淀,所以我觉得非常有历史。看了之后,我有几点想法,实际上不是从蒋校长的层面来讨论古迹的问题,比如说把现在的灾后重建]作为一个契机的话,本身城市这些文化人,政府,他应该想到这个地方有这个宝贝,就要对它重视,通过这一次的重建,应该非常支持这个事情。那么在校园规划里面,实际上像这个院子,这个院子的感觉,还是蛮好的,里面有很多树,因为所谓学校嘛,院子是一种传统。但是对建筑本身,我们也有很多其他的感觉,比如我们会觉得太沉重了,那么这个地方有廊子,还蛮好的,学生也可以走走,下雨的时候可以遮雨,有太阳的时候可以遮太阳,所以作为小孩玩耍地方比较好比较亲切。所以再重建的话,应该非常尊重这些老的,有特点的东西。现在这些规划,考虑了一些走线,把学术交流中心跟原来的老楼能够弄在一起,这是很好的一些想法。那么在接下来做的时候,当然它还有一些其他的问题。比如说现在这个校园,走向很强,这些交通很乱,因为它这个地方很碎,但是实际上对蒋校长来讲,这个还不是问题。因为现在主要的问题,一个是哪些房子能够动,哪些房子不能动。这个要有一个明确的说法。
China-Designer:因为南轩中学有悠久的历史文化,那这些校舍重新设计一个建筑的形态的话,您觉得应该是一种什么样的建筑风格?它会不会跟其他学校可以有不同的地方?
王路:这个完全可以。因为本身现在校园遗留的这些场景,就赋予了一种特质,在重建的时候,肯定跟别的学校不一样,因为地块的形状,以及有一些老的建筑在这,可能会不一样。实际上我们学校在修建的时候,已经考虑了这个问题,包括我们综合楼外墙砖的颜色,我们选用的都是比较古朴的这种,不是非常鲜艳的,就是说能够尽量和我们的古建筑能够相互协调,不至于反差太大。现在显得比较现代一点,但是我想借这个机会,把这边食堂的外貌,改变一下,总体上它有一个比较鲜明的风格。
在帐篷内读书的孩子
China-Designer:我们以后可能要考虑,怎样用一种现代的方法来表现传统的文化,而且又要满足校舍的需求?
蒋光述:这个可能是最难的,包括校门的设计,当时也是考虑既要现代,又要古朴,要和原来的文化贴近,又要表现现代学校的理念,学生的精神面貌,这个的确是一个现在需要考虑的问题。
China-Designer:这方面,王老师您有什么考虑?
王路:因为这个太具体了,真的做设计的话,每个建筑师也是不一样的。
China-Designer:会不会根据它的情况,会不会考虑这些因素?而现在很多的学校都在建,教育部门,政府部门,它会不会考虑到各学校特点的问题,来进行学校的规划和建设?
蒋光述:不至于搞成那种每个学校都一样,其实每个学校都它的特点,包括建筑的特点,应该说我们学校具备这种特点。
王路:我们到时候跟相关的人反映一下这个情况。因为我们实际上担心的是,规划后接下来的设计,因为我们确实不知道最后会谁做。
蒋光述:所以教育局和我联系过多次,有什么需求,可以和专家组联系,但是我们现在感觉非常困难,整个区域都没有定下来,怎么规划?我知道的只有学校整体的规模,就是60个班。
China-Designer:按照现在的一个情况,您觉得什么时候可以全面实施重建?比如说建筑规划开始,然后施工在什么时候?
蒋光述:这个当然是越快越好,但是这个真的说不准,因为现在还停留在一个规划的层面。
王路教授和蒋光述校长探讨校园重建问题
China-Designer:您觉得整体的费用,投资大约是多少?
蒋光述:按照目前我们的估算,按照60个教学班的功能用房,总体的建筑面积是5万多平米的话,大概应该接近1个亿吧。现在设计的抗震、防震的力度要增加,过去是7级防震,现在起码要达到8级。据说公共设施、学校、医院要达到9级防震,而且还不能修高层建筑,据说是三层楼,按照这个计算的话,那这个费用肯定很大。然后按照相关领导讲话的精神,所有的建筑应当是全框架的,全现交的。加上现在所有的原材料涨价,劳动力涨价,所以这个费用很高,而且这个费用仅仅是一些楼房的建设,没有包括一些附属的设施,包括水、电、网络,其他的装修等等都没有包括,就按5万平方米来修建的话,这个费用是特别大的,这仅仅是建筑的费用,还没有包括拆除费用,拆除还要花费用。
