建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
家装小贴士:推拉门装饰效果好 使用有讲究
2008-6-30 14:24| 发布者: ccbuild| 查看: 298| 评论: 0
摘要: 在一些业主看来,推拉门装饰效果好,因此会要求将平开式的门改成推拉门,但在设计师们眼里,使用推拉门需依据空间和风格来定,其对安装和使用的空间都有一定的限制条件,并非想用就能用。 对推拉式、折叠式… ...
对推拉式、折叠式……推拉门的样式多多,用途也多,如阳台上、餐厅与厨房间甚至壁柜墙面等。在很多人眼里,与平开门相比,推拉门不仅装饰效果强,而且可以节省不少空间。但其实,既具装饰性又具有实用性的推拉门,在使用上也并非想用就用,需要根据具体使用功能和所在空间的大小来进行调节。
样式类型多
阔达装饰研发部黄安介绍,从开法上分为四种。单、对推拉门指一个或两个以上轨道为原形进行横向平移式推拉,单轨是一扇左右推拉,双轨的门可左右推拉,也可重叠。折叠推拉门可双向将一扇门分成两个部分折叠后推拉,门被重叠在一侧或者墙垛一侧,形成装饰垭口。它常用于屏风或是隐藏门,能极大地扩充空间。内嵌式推拉门是在正常门洞、门开启的空间受限制才做的推拉门,与墙内或墙面或柜内进行隐藏式内嵌推拉。悬挂式推拉门多以做效果墙、屏风为主,其形式为单轨、碰撞式推拉、形成两扇平行的装饰面效果,常见于装饰柜与书柜。
从材质上分,推拉门分为铝钛镁合金框体、塑钢框体、木结构及其它可以焊接的型材框体等等。在实际家装中,用得最普遍的是铝钛镁合金的推拉门和现场制作的木结构推拉门。
从轨道方式分,推拉门可分为双推拉轨道、单推拉轨道以及向轴心方向旋转的折叠推拉。折叠推拉门所占空间较小,但密封性相对在推拉门中最差。
使用有讲究
黄安介绍,“铝钛镁合金框体的门具有框硬、轻、薄,且伸缩性好的特点,可以用在小且薄的空间里,如衣帽间、储物间以及淋浴房内。”但相比而言,铝钛镁合金的推拉门装饰性不如木结构推拉门,多用在相对隐形的空间里,如一面墙之间,借助颜色与原墙体形成微妙的变化。
现场制作的木结构推拉门可以融入大量的纹样,如中式、欧式元素,其中还可辅以雕刻、雕花等设计造型,在室内起着很大的装饰性效果,如室内作为隔间的推拉式的屏风等。
若飘台处选择使用推拉门,多是希望有落地窗的感觉,此时推拉门应需具备防盗的性质。因此在选材时要考虑到耐晒、耐持久、耐氧化的材质,多以塑钢类为主,并辅以彩色贴膜,中间可使用中空玻璃或者双层玻璃等。
造型效果好
推拉门框轻巧,所占空间小,而且具备很强的装饰性。当室内空间中平开门打开受限制,或者门后有家具、电器等物体遮挡时;门洞垭口很大,超过1.2米或想保留其宽度时;需要灵活地装饰,都可以考虑使用推拉门。
在实际生活中,推拉门可以用在很多地方,常见的有厨房与餐厅间、储物间、衣帽间、阳台与客厅间、衣柜门,甚至卫生间里的淋浴房和一些装饰性的屏风、墙面。推拉门现在也被广泛的用于做背景墙,推拉门开启后可露出原墙面的基材或幕布,关闭后产生屏风造型的视觉效果。
安装存限制
黄安介绍,推拉门上部有轨道盒,其中尺寸要保证在高12厘米,宽9厘米。像窗帘盒一样,轨道盒内安装轨道,可以将推拉门悬挂在轨道上。如今大多数门或门洞的高度是1.95-2.15米高。经验表明,当门的高度低于1.95米时,不管人的身高是多少,都会感觉很压抑,不舒服。因此,在做推拉门时,高度最少要在195+12=207厘米以上,有足够空间做轨道盒才可以考虑做推拉门。否则只能是外部悬挂,即轨道盒露在外面,肯定不美观,而且时间一久,门与墙面的缝隙会变大。
元洲装饰设计师忻秀红还认为,悬挂式推拉门由于先装轨道盒再贴砖,外露式轨道盒与砖交接处不好处理,给施工带来一定的难度。由于轨道承受了一定的压力,砖也受力,时间一久,容易导致轨道旁的砖开裂。另外,如果在厨房卫生间等空间内,轨道盒处容易藏污纳垢,油烟积灰等落在上面,给打扫卫生带来麻烦。
其他注意事项
推拉门的使用需根据房屋结构、空间大小和使用功能来设计。黄安提醒,在使用推拉门时,需要注意以下几点:
慎用由落地到顶的推拉门(明吊轨道盒)。由于推拉时摆动幅度过大,时间一长推拉门容易变形,变形后门就无法开启,也就意味着不可修复和无法使用。
如果使用悬挂式推拉门,顶部需要进行加固的结构架基层处理;一般大型木结构推拉门的内部也需要用钢结构加固,然后外面再采取别的制作。
宽度有讲究。正常门的黄金尺寸在80厘米×200厘米左右,在这种结构下,门是相对稳定的。如果有高于200厘米的高度,甚至更高的情况下做推拉门,最好在面积保持不变的前提下,将门的宽度缩窄或多做几扇推拉门,保持门的稳定和使用安全性。
推拉门框架造型应与整体风格相搭配。由于地面到顶面一般约255厘米,而正常门的高度一般在195-215厘米之间,推拉门在造型上要结合室内结构和空间需要动些心思,否则会影响视觉的不舒服。而无论是平面还是有造型的或是其他材质如玻璃等样式,都需要与整个风格相协调搭配,不然会不伦不类。
