建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
精装房后期修饰秘诀
2008-6-11 13:43| 发布者: ccbuild| 查看: 293| 评论: 0
摘要: 手段1 个性家具功能和美观都重要 「展示」美观的功能性家具满足实用性要求 充分利用空间是精装房选择和搭配家具的首要目的 充分利用空间是选择和搭配家具的首要目的。在此书房空间内,业主靠墙设置从上到 ...
手段1 个性家具功能和美观都重要
「展示」美观的功能性家具满足实用性要求
充分利用空间是选择和搭配家具的首要目的。在此书房空间内,业主靠墙设置从上到下的大书柜,满足藏书的需求。中间则放置了一张造型简单的藤质矮脚长桌。再配以色彩、造型都很简洁的黑色沙发、玻璃茶几等,在满足实用的阅读休闲需求的同时显示了主人的性格爱好。
「精装秘笈」
精装房挑选家具时,因为大的色调也由原来的地板所确定,所以选择时要注意与地板的颜色相协调。此外,还要考虑到房间的采光度、朝向、风水等问题。挑选时注意家具的功能性和实用性,不要因为某些精装房的空间小力求简洁,而一味挑选简单家具,不利用收纳,反而影响美观。
有的精装房上面带一个阁楼,而阁楼多为斜屋顶的窗户,利用角落变废为宝,是重中之中。斜屋顶的净高不是很高,但对于小孩的身高来说完全足够了,可就势沿着墙的边角做一排抽屉盒柜子,节省空间也很安全。此外,斜屋顶可以拉近人与人之间的距离,在这里放上藤椅和沙发,可以打造一个不错的谈心空间。
手段2 用软装饰改变整体风格
「展示」:珠帘营造卫浴间别样风情
珠帘、窗帘等是软装的代表道具
精装房里的卫生间一般都已装修完毕,业主发挥创造性的空间很小。但像“门”等部位可以多做文章修饰。比如,用珠帘和轻柔的薄纱取代门。在展现柔美女性风格的同时,让原来空间不再有拥挤逼仄之感。
「精装秘笈」
为精装房搭配软装要考虑个人性格、房间的朝向、整体色调等因素,然后根据两大季选冷、暖色。
就房间朝向看,朝北的房间宜用暖色系。就整体色调而言,装修中要关注主色和点缀性颜色。主色指房间中沙发、窗帘等颜色,可根据喜好,一般按25% 的面积分配原则选择。点缀性颜色指装饰中形成的亮点,能让空间连接紧密,一般按5% 面积的占有原则,将靠垫、灯具进行搭配组合。用来点缀的颜色,建议鲜艳强烈。
布艺有时也可以弥补基础装修的不足。比如,在天花板到地面之间悬挂落地式窗帘,颜色选择与墙壁相同,柔和、明亮的色调就有助于消除空间过低的压迫感。
此外,墙壁可以通过壁纸、巨幅装饰画、手工墙绘等达到装饰目的。
手段3 灯光比灯具更能出效果
「展示」灯光布局
许多人更注重灯具的选择而不是灯光,这是一个误区
在这个独立的洗手台前,洛可可风格的铜镜上方用了一盏小小的花形灯作为镜前灯,与小花图案的洗手盆相呼应。镜子反射光线,以此来增强居室的空间感,很大程度上缓解了人对于狭小空间的恐惧感。并且,柔和的黄色灯光与深绿色的壁纸、深咖啡色的卫浴柜搭配在一起,整个色调显得丰富而不突兀,很有艺术装饰性。
「精装秘笈」
如今许多业主更注意灯具的选择而不是灯光的选择。其实,根据不同的空间大小、不同的环境选择合适的灯光搭配非常有助于营造个性空间的氛围。
就客厅而言,可以根据面积的大小选择冷、暖光,选择照明灯、射灯、功能灯等。如果是十几平米的客厅,选择一盏照明灯就够了,但30、40平米的空间就需要选择各种灯的和谐搭配,要利用大灯体现层次,通过灯来调节光环境,凸显立体感,此外,客厅电视柜的射灯用法很有讲究,用不好,再漂亮的电视柜也会显得平淡无奇。
对于改动空间不大的卫浴间而言,能改动的主要就是灯光,比如说主灯、镜前灯的选择等,但改动时要注意是不是干、湿分区,在湿区应用防水灯以免造成事故。
对厨房而言,封闭式的改动空间很小,开放式的厨房灯光利用手法很多,可以在功能分区之后采用不同的光层次,比如说做出一个吧台,局部用较暗的灯光营造酒吧的暧昧氛围。
■装饰守则
把精力和经费用于陈设和功能
精装房后期装饰重点在于淡化基础装修,不动原有墙体,强调住宅的整体性、功能性和艺术性,把更多的设计精力和经费用在陈设和功能上。
精装房后期应更专注于对灯光、软装饰、饰品的布置。通过利用实用功能的家具,配合恰到好处的装饰品,把原有精装内容重新设计。如果资金有限,或业主对原有的产品本身就很喜欢,不需要重新选择和购买,就可以通过对于配饰的款式、颜色及灯光等等的选择来达到打造个性化空间的目的。
■支招
画有时是空间的灵魂
能最快地改变家的形象的就是布艺和画。现在的户型大都是落地窗,窗帘往往能占据整个一面墙,再更换一套沙发套,色彩就更改了一半,如果再搭配一幅大的落地画和几组饰品,一个空间的色彩基本就会被改变了。
如果只想改变一面墙的颜色,不用重刷颜色或铺壁纸,买一幅落地大画,放在地上就可以了。国外很多人在装修前会先去买一幅画放在客厅里,然后根据画来定整个装修基调。其实,画有时候在家居中能起到灵魂作用。我更推荐原创画,许多有作者签名的画既能显出主人的独特品位,也有一定收藏价值。对于花瓶、盆栽之类的搭配,要从空间的不同来考虑,比如说在玄关适合放置大的器皿或插花、雕塑。
