建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 抗震防灾 › 查看内容
家居装修考虑抗震 专家教您不得不注意的问题
2008-5-20 16:30| 发布者: ccbuild| 查看: 555| 评论: 0
摘要: 5月12日的汶川大地震让所有的国民都为之震痛,于此同时,装修的朋友们也在更多的考虑装修中如何加强室内的抗震能力。 墙体不能随意拆迁。现在业主在装修的过程中拆改墙体的现象比较普遍,通常有砌隔墙和拆墙体两 ...
墙体不能随意拆迁。现在业主在装修的过程中拆改墙体的现象比较普遍,通常有砌隔墙和拆墙体两种方式,砌隔墙对房屋的结构影响不大,而墙体的拆除稍有不慎就会让房屋的承重结构产生变化,轻则产生裂纹、重则出现安全隐患,尤其是遇到地震灾害时。同时,拆改非承重墙都得小心,因为非承重要承受墙体的自重,包括楼上同一位置墙体的叠加重量,因此,对于楼层较低的住户,拆除非承重墙更要慎重。此外,一旦发生地震,这些非承重墙同样要受力。虽然就单个家庭来说,拆除非承重墙或在墙上打个门洞没太大问题,但如果整栋楼的居民都随意拆改墙体,将大大降低楼体的抗震力。
吊顶尽量减少悬挂。专家提醒您,家居装修中顶部装修不要太复杂,也不要选择太重的或者易碎的材料,尽量减少过重的悬挂物。墙面的装饰要尽量采用不易碎的材料,因为装饰材料的破碎会造成更多的损失、更严重的伤害。同时,最好采用木质材料,因为木质材料的柔韧性更好,也比较轻,就算地震导致脱落,也不会造成太严重的人身伤害。
小心保护墙体钢筋。如果把房屋结构比成人的身体,墙体中的钢筋就是人的筋骨。如果在埋设管线时将钢筋破坏,就会影响到墙体和楼板的承受力。遇到地震,这样的墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。关于卫生间和厨房的防水,受地震的影响也比较大,业主最好选用油性的防水涂料,因为使用油性防水涂料涂刷出来的防水层,柔韧性更好,避震能力更强。
家具摆设防倾倒伤人。在家具用材上,玻璃和金属等材质比较重,且掉落易伤人,业主在使用时,一定要对这些材料进行加固。此外,消费者装修时,要固定好高大的家具,防止倾倒砸人。家具物品摆放要重在下、轻在上,高大家具上方不要堆放重物。在家具摆放上,将床放在内墙(承重墙)附近,远离悬挂的灯具。
