建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
完美设计从量房开始
2008-5-8 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 1225| 评论: 0
摘要: 量房决定报价与设计 简单地说,量房就是客户带设计师到新房内进行实地测量,对房屋内各个房间的长、宽、高以及门、窗、空调、暖气的位置进行逐一测量,量房首先 对装修的报 价会产生直接影响。同时,量房过程也 ...
量房决定报价与设计
简单地说,量房就是客户带设计师到新房内进行实地测量,对房屋内各个房间的长、宽、高以及门、窗、空调、暖气的位置进行逐一测量,量房首先对装修的报价会产生直接影响。同时,量房过程也是客户与设计师进行现场沟通的过程,它虽然花费时间不多,但看似简单、机械的工作却影响和决定着接下来的每个装修环节。
设计不是简单的机械重复,每位业主的房屋内外环境都是不同的,不同的地理环境与空间状态,决定了不一样的设计。设计师在量房现场,就必须仔细观察房屋的位置和朝向,以及周围的环境状态,噪声是否过大、空气质量如何、采光是否良好等。因为这些状况直接影响到后期的设计,若房子临近街道,过于吵闹,设计师可以建议业主安装中空玻璃,这样隔音效果比较好;如果房屋原来采光不好,则需要用设计来弥补。
量房工具
{1} 卷尺
{2} 纸
{3} 笔(最好两种颜色,用以标注特别之处)
{4} 最好带上数码相机,以便在平面上对空间有个认识
量房六步曲
不同设计师有不同的量房方法,其实只要准确地测量出业主的房型就实现了量房的目的。在此,把量房步骤加以简单的归纳,提供给大家做参考,希望可以帮助大家把装修变成一件轻松的事情。
{1} 巡视一遍所有的房间,了解基本的房型结构,对于特别之处要予以关注。
{2} 在纸上画出大概的平面(不讲求尺寸,这个平面只是用于记录具体的尺寸,但要体现出房间与房间之间的前后、左右连接方式)。
{3} 从进户门开始,一个一个房间测量,并把测量的每一个数据记录到平面中相应的位置上。
测量方法
A.卷尺量出房间的长度、高度(长度要紧贴地面测量,高度要紧贴墙体拐角处测量);
B.把通向另一个房间的具体尺寸再测量、记录(了解两个房间之间的空间结构关系);
C.观察四面墙体上如果有门、窗、开关、插座、管子等,在纸上简单示意;
D.测量门本身的长、宽、高,再测量这个门与所属墙体的左、右间隔尺寸,测量门与天花的间隔尺寸;
E.测量窗本身的长、宽、高,再测量这个窗与所属墙体的左、右间隔尺寸,测量窗与天花的间隔尺寸;
F.按照门窗的测量方式把开关、插座、管子的尺寸记录;(厨房、卫生间要特别注意)
G.要注意每个房间天花上的横梁尺寸以及固定的位置。
{4} 按照上述方法,把房屋内所有的房间测量一遍。如果是多层的,为了避免漏测,测量的顺序要一层测量完后再测量另外一层,而且房间的顺序要从左到右;
{5} 有特殊之处用不同颜色的笔标示清楚;
{6} 在全部测量完后,再全面检查一遍,以确保测量的准确、精细。
量房特别注意
{1}了解总电表的容量是多少安培的,计算一下自己的大概使用量是否够,如果需要大功率的则需要提前到供电局申请改动。
{2} 了解煤气、天然气是多少立方的,同样,若有变动需要提前到煤气公司申请。
{3} 根据房型图(请注意,不是买房子的时候拿到的房型图,而是由物业提供的准确的建筑房型图),了解哪些墙是承重墙。
{4} 了解进户水管的位置以及进户后的水管是几分管。
{5} 了解下水的位置和坐便器的坑位。
