建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
春季装修需防患未然 专家提醒要注意四大方面
2008-4-9 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 355| 评论: 0
摘要: 轻舟装饰工程公司相关专家根据多年的装修经验和相关资料的整理,对正在春天装修的消费者提个醒,为安全装修、保证良好的装修效果,一定要提前做好以下注意事项。 一、做好防火安全准备事项 水火无情, ...
一、做好防火安全准备事项
水火无情,春天天干物燥,防火安全尤为重要。注意用电安全,装修中大量使用的油漆、涂料及稀释剂等易燃物远离火源,保证室内通风良好。
二、选料方面注意事项
木料
一定要到大批发商处,而不能在街边小店。因为大批发商的木料一般是在产地做了干燥处理。木材买回后应该在屋内放两三天,和地气相适应后,再进行施工。施工前还应保持地面干燥,铺好防潮层。这样,木料基本上就不会再出现变形的问题。
瓷砖
春季选购时应注意它的含水量。表面平滑细腻、光泽晶莹,无光面手感柔和的就是含水量比较好的产品。吸水率小的瓷质砖在春季昼夜温差变化的情况下不易出现裂纹。
其它
其次在装修中要注意采用防火材料,按照国家标准,一定要选配达标的装饰材料。
室内吊顶应采用非燃材料,墙面、地面和基层应采用非燃或难燃材料,以尽量减少火灾的危险性。选择物品时不要仅仅看美观,更要注意安全。
三、防止木地板起翘
铺木地板时最好先做防水防潮处理。正常程序是:用珍珠棉或沥青打底,然后,地板安装时要留伸缩缝。这样,地板才不会起翘,也不会因潮而发黑、发霉。同时还要注意保持室内空气干燥。油漆吸收空气中的水分后,会产生一层雾面,所以一般要用到催干剂,使油漆干得快。同样,乳胶漆也不容易干,弄不好会发霉变味,这就需要施工以后打开空调抽湿,彻底去除空气中的水分。
四、选择正规公司 签订正规合同
这样的目的无非是对装修质量及后续服务的一个保障,因为经过一年四季空气中含水率、冷热气温变化等外界因素影响,装修中出现的油漆剥落、墙面裂缝等小问题,会逐渐显现,这些"小问题"在北京这样四季分明、有采暖季的地方是很难避免的。因此,选择一家信誉好,能够提供售后保修服务的正规装饰公司就显得尤为重要。有了正规的劳动合同必要时可以用法律武器来维护我们的合法权益。
