建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
如何看装修工地现场
2008-3-31 13:43| 发布者: ccbuild| 查看: 280| 评论: 0
摘要: “外行看热闹,内行看门道”,装修也是这个道理。许多第一次装修的“门外汉”都会发愁,面对正在施工的装修工地,自己应该留意哪些问题,关注哪些环节,怎样才能知道工人的好坏、工程的优劣。 情况1:施工一个星 ...
情况1:施工一个星期的工地
对于刚刚开工一个星期的工地,应该直观施工队伍使用的材料,审核装饰公司对该公司的工艺与现场是否相符合,工地中材料的摆设,必要设施,如防火设备是否齐全,工人与工人之间交流,是否有临时凑成一个班组的情况。要同工人多多交流,而不是听工长的一面之词。然后,查看整体员工的素质,方便以后的沟通,对于材料的环保性,应看装饰公司在现场所示的材料的抽检报告,仔细看看上面的标识与现场材料是否相符。
情况2:隐蔽工程施工的工地
检查隐蔽工程的好坏,要看电路改造的预埋是否整洁;间隔固定是否按照规范;PVC接头是否固定。对于木质龙骨吊顶,一看防火漆的涂刷是否均匀,二看龙骨的架接是否牢固,吊筋的密度间隔。对于水路改造,装修公司最容易偷工减料的地方就是接头,有的施工队使用品牌的管件,可是却不用品牌的接头,要知道某些名牌的接头比管材贵上几倍呢,而接头的好坏直接影响到供水,因为那是水压最大的地方,不好的接头容易出问题。
情况3:处于施工中期的工地
施工中期,墙地砖应该铺贴好了,墙面基底也处理了,木工板饰面板也已安装。这时的看点是,第一,超长度的饰面板的拼接木工是否做有倒角缝。第二,超长哑口的拼接,是否旁边用加固法。第三,瓦工身边是否有水平尺,是否带线,水平尺在此施工中是摆设,还是经常用。第四,查看工地施工图纸,是否能按照原图施工,是否能表现出图纸上的效果。第五,观看施工一半的工地的人员配备是否有拉人的现象。
情况4:施工后期的工地
施工接近尾声的话,要查看是否与设计图纸相符合。对于木工活,看阴阳角做工是否平整接缝齐整,同一柜体面的选料、花纹是否一致。对于油工活,看油漆喷涂是否均匀,基层腻子?穴油性、水性?雪涂抹是否均匀,打磨是否有漏打的地方。对于瓦工活,先感观缝隙是否整齐,再用靠尺查看砖的垂直度与平整度,误差率越小越好。查看阴阳角的贴砖是否方正,碰角的地方,墙砖的磨砌角是否整齐,再看勾缝的腻子,是否易脱落。
