建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
气温骤变家居装修“水活”难做
2008-2-26 14:24| 发布者: ccbuild| 查看: 306| 评论: 0
摘要: 今年全国大范围、长时间的降温、降雪使很多行业都经受了考验,家装行业也不例外。在刚刚过去的一周里,骤然上升的气温还未来得及把西安捂热,2月24日,漫天的鹅毛大雪就又卷土重来,覆盖了这个城市。如果有正在进行 ...
今年全国大范围、长时间的降温、降雪使很多行业都经受了考验,家装行业也不例外。在刚刚过去的一周里,骤然上升的气温还未来得及把西安捂热,2月24日,漫天的鹅毛大雪就又卷土重来,覆盖了这个城市。如果有正在进行的装修工程,势必会受到影响。
业内人士认为,在气温骤变的时候,但凡是跟水沾点边的活儿都比较难做,可能会给装修留下一些隐患。例如湿度过大可能会导致施工材料变形,因此建议业主在温差较大的时候不要急于动工,等建材完全“适应”室温后,再施工也不迟。
■水电改造 防水管冻裂
据百安居雁塔分公司装潢中心工程经理高威介绍,水电工开槽埋线结束后,施工人员一般都会用水泥或者石膏将槽口抹平封闭,气温骤降,会让水泥或石膏内的水分结冰,等干透后就有可能起包、脱落,给后期的装修带来麻烦。
高威说,水电改造属于隐蔽工程,水路改造后还有打压测试,低于0°C,水结冰,不能立即打压,影响工程进度;气温骤降,也不适合打压,一旦水管里残留的水结冰,就可能造成局部水管破裂,给装修留下隐患。
■木龙骨、木地板 容易返潮
高威说,气温骤降,铺木地板要注意,尤其是实木地板。未经干燥的木龙骨含水率通常在25%左右,而合格的木地板含水率一般在12%,气温骤变,湿度差过大会使木地板和木龙骨快速吸潮,造成地板起拱、漆面爆裂。
据龙发装饰的工程主管刘坤明介绍,在天气突然变冷的情况下,一些板材如木工板可能会遇冷潮湿,处于不稳定状态,如果马上投入使用,这些板材将来可能会出现收缩比例较大的问题。刘坤明建议,木地板、木工板等买回去后,最好在室内放置两三天,使之适合室内温度,等达到平衡稳定的状态后再使用。
■刷乳胶漆墙面要干透
涂刷乳胶漆也是在气温较低时受影响较大的工程,室内温度低于 5°C时不能进行施工。刘坤明说,如果室内温度过低,将影响漆中的稀释剂正常挥发。比如说,刷过的墙面,表面看来似乎是干了,但实际上底层并未干透,里面还是软的。当气温回升时,就会出现掉漆、返白、麻点,严重的还会出现气泡的现象。
海创亿邦设计师李伟说,按照以往的施工经验,气温变化较大时,腻子不能刮得太厚。因为冷热交替过快,室内空气流动性比较大,气温干燥,失水较快,粉刷过的墙干后易有空鼓、开裂等现象。
■铺贴瓷砖 防止水泥结冰
据峰光无限高新精品设计部经理郭妮荣介绍,如果天气特别冷,瓦工活也应暂停,避免铺贴的瓷砖出现空鼓现象。
李伟说,气温骤然下降,铺贴瓷砖时,泡砖用的水温度不能太低,水温过低会导致瓷砖在粘接时吸浆水,造成与水泥粘接不牢固,从而出现空鼓、脱落现象。由于气温低,建材会处于收缩状态,如果安装过密,到了夏季它就会膨胀。刘坤明建议,在气温变化较大时不要急于动工。
■天气转暖 不要立即开窗通风
雨雪天气过后,气温必将回升。郭妮荣提醒,板材的干燥需要一个过程,不要为了趁转暖的时候让其快速干燥而把所有的窗户都打开,否则板材容易变形,应让其在室内恒温的情况下自然干燥。
另外,如果室内暖气较热,可打开部分窗户,否则油漆干燥太快反而容易开裂,涂刷效果也会受影响。
高威表示,天晴后,空气湿度比较大,喷漆的时候,最好在气泵上加一个油水分离器,这是喷漆专用净化器,可以去除空气中的水分、油雾、尘埃,保证喷漆的效果。
