建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
吸顶灯选购知识大全
2008-2-25 13:30| 发布者: ccbuild| 查看: 372| 评论: 0
摘要: 吸顶灯是目前家庭装修中用得最多的灯具,它款式简单大方,拥有亮度好、容易清洁等特点。所以现在追求简单、实用的家庭一般都会使用吸顶灯。一般的家庭会在每个卧室用一个吸顶灯当主灯,然后在厕所和厨房各用一个,这 ...
吸顶灯是目前家庭装修中用得最多的灯具,它款式简单大方,拥有亮度好、容易清洁等特点。所以现在追求简单、实用的家庭一般都会使用吸顶灯。一般的家庭会在每个卧室用一个吸顶灯当主灯,然后在厕所和厨房各用一个,这样一来,吸顶灯的使用率就比较高了。吸顶灯虽好,但如果不懂得怎么选购,很可能就会买到不好的产品,用一用就需要更换,或者给整个房间带来不好的效果。
如何判断一个吸顶灯的好坏
首先,大家要明白,一个灯具(不论是什么灯具)都是有三部分构成的:灯体、光源和电器,其中最重要的是光源,因为它才是真正能为大家带来照明效果的部分,灯体一般都是装饰和辅助光源的作用,电器是为了光源的稳定发光,或者给与光源一个瞬间启动的电压等,所以,对于灯具来讲,光源是最重要的。
第一步:检测光源
对光源的判断,要从以下几点入手:
1.光通量:顾名思义,就是光源发光的多少。
2.色温:就是光源颜色的温度,也就是通常大家所说的“黄光”、“白光”。其实在行业内是不这么叫得,通常会用一个数值来表示,黄光就是“3300k以下”,白光就是“5300k以上”,还有种中间色“3300k-5300k”。
3.显色性:光源对物体真实颜色的反应程度。我们认为太阳光和白炽灯对物体颜色的反应是最好、最真实的,所以给他们的显色性定义为100,一般显色指数在80以上就是比较好的光源了,不过一般吸顶灯比较难做到。
4.平均寿命:这和别的东西不一样,光源都是讲的平均寿命,就是说一批光源同时点亮,当50%的光源失效的时间,就是这批光源的平均寿命。现在一般的吸顶灯都会保一年,其实他们的寿命远远不止一年的,所以大家可以放心使用。
5.光效:这个指标很重要,就是指不同的光源在同样的时间,消耗同样的电量,所发光的多少。也就是说一样亮的光,他所损耗的电量可能不一样,光效高的光源肯定比光效低的更省电。
6.频闪:光源每秒闪动的次数,为什么有的家里的荧光灯老觉得它在闪,其实是电器不好,不能给他提供稳定电压的缘故,频闪大的光源对眼睛伤害最大,荧光光源频闪比较严重的。
怎么判断以上6个指标的好坏?
因为大多数吸顶灯是白光的,我们就白光来看看。有的业主在选灯的时候会发现怎么有的吸顶灯看起来更亮,而有的更暗呢,有的光色发白,有的发紫或蓝,这是由于光源的光效不同,和色温不同造成的,有的小厂家生产的光源本来光效很低,但是为了让客户看起来更亮,就把色温做高,这样看起来更亮一点。实际上不是真的亮,只是人眼的错觉而已,这样对眼睛伤害比较大,眼睛很容易疲劳,长期在这种环境下视力会越来越差,所以为什么小孩子很容易就近视了,那就是因为台灯光源不好的缘故。
色温高的灯光看起来发蓝或者发紫,业内人士一看就知道色温不对,但是客户往往看不出来。这里教大家一个方法,就是不用别的光源,只点着一盏灯,然后站在灯下面看书(如果选台灯或者节能灯就离光源1m的距离看书)。如果看起来字迹清晰、明亮,就说明这个光源比较好,光效高。如果看不清、模糊、不光亮,就说明它不是真的光效高,只是眼睛的错觉而已。判断一个光源的色温是否做太高更简单,把手心伸到光源旁边,看手心的颜色,如果红润,就说明色温刚好,显色性也好,如果手心发蓝,或者发紫,就说明色温太高了。
第二步:看电器
大家要知道,所有的荧光光源都是要有镇流器才能点亮的,镇流器能为光源带来瞬间的启动电压和工作时的稳定电压,没有镇流器的荧光灯是点不亮的!镇流器的好坏,直接决定了这个灯具的寿命和光效,通常比较正规的厂家生产的镇流器的质量也较好。
第三步:看面罩
看过了灯具的内在,我们再来看看它的面子问题。现在市场上生产吸顶灯的厂家很多,彼此用的面罩材料也不一样,最常见的有亚克力面罩、塑料面罩和玻璃面罩。最好的是经过两次拉伸的进口亚克力面罩,亚克力是塑料的一种,特点是柔软,轻便,透光性好,不易被染色,不会与光和热发生化学反应而变黄,它的透光性是客户最关注的。
一般来说塑料面罩的透光性最多达到60%,而亚克力可以达到90%以上,并且通过二次拉伸的亚克力面罩透光还很均匀,从表面是不能看见光源的,玻璃的就更差了,如果安装不牢固,掉下来会砸到人。价格也是亚克力的最高,一般40w的在100以上,好的品牌零售要卖到140左右,塑料的就只要60、70左右,好品牌厂家一般是没有这种产品的,这种产品都是小厂家才做,成本很低,很多使用口水料做的,耐热性也差容易变黄,玻璃的就更便宜了,现在基本上很差的建材市场和县城才能看到这样的产品。
先用手压面罩,看柔软度怎么样,软的好;再把手心放过去,看颜色,红润的好;最后把罩子打开,看拆卸是否方便,因为难免需要拆下来擦洗,有时会有蚊虫进去,需要清理的,买到一个不好拆卸的就麻烦了,有的大厂家现在都用的旋转式拆卸,轻轻一扭就下来了,很方便的,好的品牌产品都很人性化,还有防蚊虫垫,蚊虫就不容易进去了,打开看看里面,光源和电器、电线的卡扣是否牢固,布线是否整齐,不杂乱,不缠绕。不过如果满足上述条件,价格也基本都在:40w的140左右,38w的100左右,22w的70左右,10w的30左右。
TIPS:
1.在大商店,选购有“三包”承诺的产品,选购有CCC认证标志的灯具。
2.选购时要三看。一看产品标识是否齐全,正规产品的标识往往比较规范,应标识:商标和厂名、产品型号规格、额定电压、额定频率、额定功率。二看灯具电源线是否有CCC安全认证标志,外部导线截面积应≥0.75mm2。三看灯具带电体是否外露,光源装入灯座后,手指应不能触 及带电的金属灯头。
3.选择较高的防触电保护类别:按防触电保护型式,吸顶灯具可以分为0类、I类、Ⅱ类和Ⅲ类。0类灯具的安全性较差,应尽量选购I类、Ⅱ类和Ⅲ类灯具。
0类灯具是依靠基本绝缘作为防触电保护,万一基本绝缘失效,就容易产生触电危险。
I类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,即把易触及导电部件连接在接地保护导线上,使易触及的导电部件在基本绝缘失效时不致带电。
I类灯具的接地端子旁有接地符号,应该注意的是,I类灯具的金属外壳应有效接地,如果换灯管能触及镇流器时,镇流器也应有效接地。
Ⅱ类灯具防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且具有附加安全措施,例如双重绝缘或加强绝缘,万一基本绝缘失效时,还能依靠补充绝缘的保护。塑料外壳的灯具一般为0类或II类,最好选购Ⅱ类灯具,Ⅱ类灯具有符号。
Ⅲ类灯具防触电保护依靠电源为安全特低电压,并且灯具内部不会产生高于安全特低电压的电压。
