建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
大雪导致南方木匠短缺 淡季装修不容易
2008-2-15 12:07| 发布者: ccbuild| 查看: 383| 评论: 0
摘要: “等天冷了 再装修吧, 还能省点钱。”有这样想法的人如意算盘今年可能就打错了。南方持续的暴风雪天气导致交通不便,很多南方籍装修工人没有返回沈阳,尤其是木匠极其短缺。记者在调查中发现,许多装修公司都已打出 ...
“等天冷了再装修吧,还能省点钱。”有这样想法的人如意算盘今年可能就打错了。南方持续的暴风雪天气导致交通不便,很多南方籍装修工人没有返回沈阳,尤其是木匠极其短缺。记者在调查中发现,许多装修公司都已打出涨价牌。
想找南方木匠不太容易
去年入冬以来,导致装修涨价的原因就是工人的短缺。一家连锁装修机构的工作人员告诉记者,今年春天,沈阳装修工人将大量短缺,如果想挽留住技术过硬的工人,只有提高待遇,同时也要提高成本。
该人士表示,沈阳的装修工人多数来自浙江、江苏和安徽,这些地方的工人主要是油工、木工和瓦工等技术工种,从去年下半年开始就发现这些南方工人返乡的越来越多了。尤其最近以来,南方遭受百年未遇的暴风雪,往来交通不方便,加上这些来自农村的工人回家后,都希望回家做点小生意,所以一批批的工人都开始回老家做生意,尤其是在近半年体现的更加明显。沈阳现在技术工人短缺,直接导致工程质量下降。
今年受假日调整影响,春节出现了返乡的高潮,过完年多数工人都不会再回沈阳,如果要保证工程质量、挽留工人,提高待遇是主要办法,这必将提高装修成本。
“冬装”需要注意的细节
木材热烘3天再用
室内有供暖的,木材最好在室内放3—5天,让木材的含水率接近屋内水平,使其挥发由于温度变化而结出的水分,这样一些木器、石膏板受潮后长霉并开裂变形的情况就可以避免了。木地板的铺装也要特别注意,如果室内温度比较高,木地板之间的铺装缝隙要尽量小,反之,如果室内温度比较低,板与板间的缝隙可以大一点。冬季室内外温差大,无论是墙砖还是地砖,一定要等适应了室内温度时才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象。
沙子里别有冰块
一般家装工程很少涉及土建工程,沙子问题不太普遍。但只要是使用沙子的地方,都应仔细过筛,不能让沙子里出现冰块。为防止这样的问题出现,最好提前在沙子里适当添加防冻剂,搅拌沙浆时,水温不能超过80℃,随用勤调,瓦工施工的养护时间延长2—3天。
通风把毒气放走
通风是解决室内装修污染最好的办法,冬季装修后至少要连续通风7天以上,大量家具、地毯、搬进房间后,空置几天通风后再入住,避免有害物质集中挥发,污染环境。居室通风也是有讲究的,南侧开窗大,北侧开窗小的通风方法能最合理控制室内温度和通风量,但通风太过强烈也不好。
