建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
家居装修中必须考虑到细节因素
2008-1-23 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 296| 评论: 0
摘要: 在家庭装修中,因为缺乏经验或常识而没有注意到一些细节,装修完成后,在使用过程中才发现有一些小失误或者不方便之处,这时后悔已来不及。下面这些细节,您不妨看一看。 等离子电视等离子电视由于分量过重,只能 ...
等离子电视等离子电视由于分量过重,只能挂在承重墙上,一定要在装修前和装修师傅事先打招呼,好在施工设计的时候提前做好准备。
卫浴插座为了使用安全,浴室的插座都要有防水罩,可以考虑在马桶旁边预留一个电源插座,方便以后安装洁身器用。
门与地板如果买的是成品门,一定确定门的高度,以及门和地板安装的先后顺序,否则很可能因门的尺寸不合适而安装不上。
防水浴室墙上防水层原则上应该不低于1.8米,从防潮角度看,淋浴间或卫生间建议做满墙面防水。
卫生间管道卫生间管道必须在距地面一米左右的地方留出检查孔,不是自家用的,而是留给楼上邻居的。设想,楼上堵了,你家能好吗?
电源开关开关不要装在门背后,不方便使用;电源插座距地面30厘米高,开关距地面1.4米高;大功率电器用16A插座,如电烤箱等。
水泥水泥超过出厂期3个月就不能用了;不同品种、标号的水泥不能混用。
贴砖墙砖、地砖宁可多买几片,不要少买,否则容易出现色差;擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理;地面贴大理石(浅色),石材背面要做防水;地砖要向地漏处倾斜,否则容易积水。
涂料有颜色的涂料必须一次用完,否则会有色差;天气过冷时不适合刷涂料,否则效果不好,天气太热时要注意通风。
