建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
秋季装修后的冬季验收全攻略
2007-12-25 13:52| 发布者: ccbuild| 查看: 351| 评论: 0
摘要: 经历了九十月装修黄金季节后,当前正是收房验收阶段。由于北京已经步入冬季,受低温的影响,验收就成了一件格外重要的事情。除按《住宅装饰装修验收标准》验收外,在冬季验收还有一些有针对性的攻略,掌握了一些小窍 ...
经历了九十月装修黄金季节后,当前正是收房验收阶段。由于北京已经步入冬季,受低温的影响,验收就成了一件格外重要的事情。除按《住宅装饰装修验收标准》验收外,在冬季验收还有一些有针对性的攻略,掌握了一些小窍门后,也可以让验收更加有备而来。
攻略1电气验收 吊顶内不允许有明露导线
电气验收往往是验收工作中的一个重点,隐蔽的电气线路验收是在作业工程进行前就已经结束的。比如,暗线敷设必须配护套管;严禁将导线直接埋入抹灰层内,导线在管内不得有接头和扭结;吊顶内不允许有明露导线;电源线与通讯线不得穿入同一根线管内;电源线及插座和电视线及插座的水平间距不应小于500mm等。
在收房时,装修公司需提供线路走向的线路图,并按要求逐一进行验收。采用目测和手动的方法检查,并采用电路测试的专用工具检验插座上的火线、零线和地线位置是否符合要求。如面向电源插座的火线和零线位置应为右火左零。
灯具、开关、插座安装牢固、位置正确,上沿标高一致,面板端正,紧贴墙面、无缝隙,表面洁净。电器工程安装完工后,应进行24小时满负荷运行试验,检验合格后才能验收使用。
攻略2排水管道及防水验收 冷热水管平行间距不小于20mm
房屋的水路需要细细检查,否则以后漏水就是一件麻烦的事。在隐蔽工程结束前,就应该验收,比如管道安装应固定牢固;嵌入墙体和地面的暗管道应进行防腐处理并用水泥砂浆抹砌保护;冷热水安装位置应是左热右冷,安装冷热水管平行间距不小于20mm,当冷热水供水系统采用分水器时应采用半柔性管材连接。
另外,验收时应注意,水管安装不得靠近电源,用钢尺检查水管与燃气管的间距应不小于50mm。各种卫生器具与台面、墙面、地面等接触部位均应使用防水密封条密封。
卫生器具安装位置正确、牢固端正。地漏应略低于地面,走水顺畅,检查时可以用一盆清水,在房间门口地面缓缓倒出,水流到地漏内且地面无积水现象为合格。
防水工程基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂。防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室靠淋浴头墙面的防水层高度不得低于1800mm。涂膜防水层涂刷均匀,一般厚度不少于1.5mm,并且不露底。保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层。防水工程完后,必须做24小时蓄水试验。
攻略3瓷砖验收 瓷砖只允许5%的边角空鼓
家里的瓷砖验收可以采用比较简单而实用的方法,在自然光线下观察瓷砖的镶贴是否平整,有无错贴漏贴的情况,表面是否平整光滑。
另外看看缝隙是否均匀、周边是否顺直,再看看砖面有无裂纹、掉角、缺棱的现象,最好能用一把小锤或不太锋利的铁件进行敲打,看看有无空鼓的现象。听到咚咚的声音即为空鼓,瓷砖空鼓不允许整块砖空鼓,只允许5%的边角空鼓。
攻略4地板验收 冬季地板要适当留缝
如果家中安装了木地板,那么地板的验收首先看外表,应该是洁净无粘物的,接着要着重检查粘合部位,间距应符合要求,铺设也应该牢靠、不松动,行走时应该没有声响。另外冬季铺设木地板时要留缝,这也是与夏天验收不同的地方。而且地板与墙面也应该留8毫米到10毫米的伸缩缝,这样才能应对冬季的温差。
攻略5吊顶验收 龙骨必须有防火处理
在吊顶作业阶段,业主应该了解吊顶准确位置,要求所有的连接件必须拧紧、夹牢,而且必须要求主龙骨无明显弯曲,次龙骨连接处无明显错位,而且必须有相应的防火处理。验收隐蔽工程的时候,应注意吊顶内管道、设备的安装;吊杆及龙骨的安装等。
另外,在收房时应该仔细检查吊顶有无折裂、缺裂、掉角、锤伤等缺陷。最后观察吊顶是否平整。另外,大型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶的龙骨上。
攻略6其他问题 仔细验收后再结算账目
冬季装修正好赶上年尾,为此装修公司常常要求业主在年末之前结清账务,但是业主一定要仔细验收,对账目逐一核对后才能结算。另外,冬季验收最好是在一天验收完毕,及时找装修公司处理。另外也应注意室温和湿度等问题,最好能够检测室内环境污染指标,合格后方可入住。
■专家支招 验收重点是木工活
●高炜(驰跃翔监理公司总经理助理)
冬季装修和其他季节装修不同,因此在验收上应该注意。基本来说,水路、电气方面的差别不大。验收的重点主要集中在木器制作,比如木地板的铺装及一些木工活;另外就是瓷砖的镶贴和油漆问题。
在验收木地板的铺装时,冬季要求有一定的缝隙,这时特别注意缝隙的均匀性,以免温度回升造成开裂等问题;而瓷砖在镶贴时室内温度不要太低,这样才能更好地贴好。
另外,冬季在刷油漆的时候要关窗,等刷好了要及时开窗,但是开窗时间也不宜过长,以免造成油漆的干裂和灰尘的进入。
■经验者说 地板要反复走,听声音找问题
●石林达(软件公司研发经理)
都说冬季不宜装修,但在这个季节装修的费用便宜,其实只要知道冬季的一些禁忌就行了。
我认为验收的时候主要验的是墙漆和地板,这两个是最容易出问题的地方。验收最好一天完成,而且选择晴天,这样会容易发现问题。墙漆验收的时候要先细看再细摸,从光感度和手感上去感觉油漆涂抹的均匀度。而地板则要反复地多走两遍,听声音来找出问题。
