建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
精致床头灯打造唯美卧室[图]
2007-12-21 15:23| 发布者: ccbuild| 查看: 313| 评论: 0
摘要: 床两边放置款式不同的台灯,一只灯一副面孔。 可以调节光线亮度,最好选择可以调节亮度的灯,即使看书也不会影响到另一半休息。 灯罩的材质柔和 水晶灯或者透明玻璃灯罩的台灯,虽然好看,但过于刺眼的光线 ...
灯罩的材质柔和
水晶灯或者透明玻璃灯罩的台灯,虽然好看,但过于刺眼的光线无论对阅读或是夜里起身,眼球适应度都不太好。 最好选磨砂玻璃、布面、贝壳等能使光线柔和的灯罩。
灯头高于枕头,让光线从45度倾斜散布下来,更适合看书。事先考虑布线,每种灯的布线方式都不同,吊灯和壁灯需要在天花板和墙壁上预先埋线,台灯和落地灯要在墙上预留插口。
吊灯的位置
如果床的位置差不多在卧室中间,一般以床中心作为吊灯位置。如果床需要靠边摆放,吊灯还是在卧室中心更好,甚至可以省去吊灯。如果是四根柱子的床,设计时就要考虑如何避开吊灯。
吊灯的高度
卧室吊灯不适合挂得太低,以免整理床铺时被掀起的被子碰到。如果是吊在床头两侧的吊灯则可以挂得低一些,显得更加有味道。
吊灯的亮度
一个发光球的吊灯可以用瓦数较大的灯泡,此时灯罩最好是磨砂的,可以柔化卧室里的光线。多个发光头的吊灯,则每一个灯泡的瓦数尽量小些,避免选择石英灯,石英灯感觉过于炫目。
