建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
不给奸商一点空子 如何自己掌握装修
2007-12-18 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 257| 评论: 0
摘要: 如今,“室内环境污染”成为一个让越来越多人都在关注的一个话题,如何让消费者正确认识“室内污染”,并能有效的控制和避免室内污染,把创建环保家居、健康生活的主动性掌握在自己手中。在装修黄金季节到来之前,有 ...
如今,“室内环境污染”成为一个让越来越多人都在关注的一个话题,如何让消费者正确认识“室内污染”,并能有效的控制和避免室内污染,把创建环保家居、健康生活的主动性掌握在自己手中。在装修黄金季节到来之前,有关专家提醒大家注意以下几点:
首先,选择正规家居装饰企业,是保证新居装修后工程质量和空气质量合格的第一步。众所周知,正规的家装企业应该具备工商局颁发的营业执照、有市建委颁发的装饰企业资质证书或家装企业行业准入证书,企业行为受到具有行政部门的管理和监督,消费者便不会遇到人意蒸发的事情。正规企业为谋求长远发展,都具有一套系统而缜密的管理制度,从质量监管到售后服务,可以有效控制施工质量,科学管理是施工质量最有力的保证。同时,在装修选材上,正规装饰企业大多采用集成装修,由公司统一购进主材辅料,发放到施工现场,而不是把材料的采购权交给施工队,从而避名因人为原因而造成材料不合格,从原材料上杜绝室内环境污染,再辅以成熟的设计环保预评估和标准化的施工办法,为环保健康的家装工程打下一个坚实的基础。
其次,签订统一家装合同,保障环保工程。现在南京采用的是市工商局和市建委统一监制的合同文本,合同文本中明确写明:“室内空气质量经治理不达标且确属乙方(施工方)责任的,乙方应当向甲方返还工程款。”一旦装修后出现室内空气污染问题,消费者可以依据合同条款维护自己的合法权益。
第三,用科学方法对室内空气中有害物质含量进行预评估。施工前,设计师会根据居家设计图以及用材明细表,做出“家装设计环保预评价计算书”,此方法是综合居室内选用的各类建材(比如板材、胶粘剂、油漆、涂料等)的有害物质释放量,用科学的计算方法,计算出竣工后,室内空气中有害物质的含量;如果结果已超出国家标准,就要合理调节设计方案,减少材料使用量,或改用环保性更高的材料,在设计阶段杜绝环保超标的可能性,也避免了因室内空气不环保造成的返工。
最后专家提醒消费者需要注意的是,现在有部分人认为室内空气污染就是装修惹的祸。这只是一种片面的说法,建筑自身结构、装修、材料、家具等在选择不当时,都有可能成为造成污染的因素,所以在遇到可能存在室内污染问题时,要尽快找清根源,解决问题。因此在保证装修工艺的前提下,消费者在购买建材及家具时,一定要到正规的市场或超市去购买;购买时认准贴有健康认证标志的产品,并向经销商索要符合标准的检测报告,看明产品名称、有害物质限量、等级等内容再购买,避免因为家具或主材环保质量不过关对居室造成后期室内环境污染。
装修整体设计要有室内环境意识
为什么有的消费者装修全是选的环保材料,装修以后室内空气还是有污染?这里有一个要合理选择装修的设计方案的问题。当然这里所说的设计是指消费者对房间整体的结构材料和布局的设计。比如地面铺什么材料,墙面是刷漆还是贴壁纸,家具体积的大小和选用材料等等。所以在确定家庭装修设计方案时,要注意空间承载量、材料的使用量、室内新风量和留好提前量四个方面:
1.合理的计算房屋空间承载量。由于目前市场上的各种装饰材料都会释放出一些有害气体,即使是符合国家室内装饰装修材料有害物质限量标准的材料,在一定量的室内空间中也会造成室内空气中有害物质超标的情况。
2.搭配各种装饰材料的使用量。地面材料最好不要使用单一的材料,因为地面材料在室内装饰材料中使用比例比较大,如果选择单一材料会造成室内空气中某种有害物质超标。
3.保证室内有一定的新风量。按照《室内空气质量标准》室内新风量应该保证在每人每小时不少于30立方。比如厨房、卫生间的通风、不要人为地阻挡室内的通风、有条件的家庭可以安装室内新风机和有通风功能的空调器,一些通风状况不好的住宅楼更要注意。
4.给室内购买家具和其他装饰用品的污染留好提前量。因为室内空气污染是各种污染物质在室内空气中累加的,如果再购买家具和其他装饰用品,这些物品中也会释放有害气体,就会造成室内污染物质超标。
■施工工艺上注意两个环节:地面和墙面
在室内装修中,要注意选择符合室内环境要求不会造成室内环境污染的施工工艺,这也是防止造成室内环境污染的一个重要方面。室内环境检测中心近几年检测发现,由于施工工艺不合理造成的室内环境污染问题也比较突出,目前问题比较大的工艺问题主要有两个方面:
1.地板铺装方面的问题。实木地板和复合地板下面铺装衬板是一种传统施工工艺,但是现在由于采用这个工艺造成室内环境污染的情况十分普遍,原因主要是铺装在地板下面的大芯板和其他人造板都含有甲醛,无法进行封闭处理和通风处理,而且使用面积比较大,另外有的施工人员采用低档材料,更加加剧了室内有害物质的含量,造成了不易清除的室内甲醛污染。
2.墙面涂饰方面的问题。按照国家规范要求,进行墙面涂饰工程时,要进行基层处理,涂刷界面剂,以防止墙面脱皮或者裂缝,可是一些施工人员采用涂刷清漆进行基层处理的工艺,而且大多选用了低档清漆,在涂刷时又加入了大量的稀释剂,无意中造成了室内严重的苯污染,由于被封闭在腻子和墙漆内,所以会很长时间在室内挥发,不易清除。
■选好三类室内装饰装修材料
家庭装修虽然不是大型建筑工程,但是方方面面的材料也不少,怎样选择无污染的材料,成为家庭装修中令人头疼的问题,国家已经出台了十种室内装饰装修材料有害物质控制标准,为保护消费者的利益规范室内装饰材料市场提供了依据。大家在购买时一定要严格按照国家标准进行选择。从目前一般家庭装饰装修看,重点应该注意以下三类装饰材料的选择:
一是石材瓷砖类。这类材料要注意它们的放射性污染,特别是一些花岗岩等天然石材,放射性物质含量比较高,应该严格按照国家规定标准进行选择,如果经销商没有检测报告或消费者自己不放心,也可以拿一块样品到室内环境检测单位进行放射性检测。
二是胶漆涂料类。比如家具漆、墙面漆和装修中使用的各种黏合剂等。这类材料是造成室内空气中苯污染的主要来源,市场上问题比较多,广大消费者不易选择,消费者要注意选择正规厂家生产的产品,最好到厂家设立的专卖店去购买。
三是木质板材类。比如各种复合地板、大芯板、贴面板以及密度板等是造成室内甲醛污染的主要来源。大家在选择时要注意品牌的选择和外在质量的选择,也可以在价格上进行比较。
■保证室内空气质量,你要做个有心人
1.签订合同时加上一句话。消费者在签订购买房屋、装饰装修和购买家具合同时,如果原有合同上没有室内环境条款,必须增加一句“必须符合国家室内环境空气质量标准”。
2.购买材料后留下一块样品。在购买室内装饰装修材料或者请装饰公司购买材料时,消费者最好留下一块样品,一旦工程结束以后发现室内环境污染问题,可以以此作为判断责任的依据。
3.工程验收时要有一份室内环境检测报告。按照标准,新建、扩建和改建的民用建筑工程都要进行室内环境污染的检测,否则不能进行工程交工与验收。这样,一方面是对给消费者提供房屋、家具和室内装饰装修服务的商家和企业的制约,同时,一旦发生室内环境污染问题,也能够有效地保护消费者的合法权益。
