建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
选购玻璃面盆 安全放第一
2007-12-17 12:08| 发布者: ccbuild| 查看: 414| 评论: 0
摘要: 晶莹剔透的玻璃面盆最能打动时尚人群的心,柔和的线条、特有的光线折射效果、若隐若现的纹理质感都让许多消费者爱不释手,但想得到漂亮的玻璃面盆,除了把好选择关之外,护理也同样重要。 玻璃面盆和许多玻璃制品 ...
玻璃面盆和许多玻璃制品一样,易碎且不耐高温,所以在选择时要注意质量,目前市场上出售的玻璃面盆,壁厚一般为19mm至12mm。专家建议,如果经济条件允许,最好选择19mm壁厚的产品,因为它可以耐80℃的温度,耐冲撞性和耐破损性也相对较好。
由于玻璃面盆从工艺到设计成本都较高,所以价格也相对贵一些。一般高品质的玻璃面盆价格应在800至1000元,如果低于这个价格就要注意其质量了。在搭配上,玻璃面盆无论是色彩还是风格都应与洗面台和浴室其他设施相配套,否则会显得突兀。
玻璃留给消费者的印象往往是难打理,但经过特殊工艺处理的玻璃面盆表面光洁度极高,不易挂脏。平时清洁保养玻璃面盆与普通陶瓷面盆没有太大的区别,只需注意不要用利器刻、划表面,不要用重物撞击,还要注意避免开水、百洁布、钢刷、强碱性洗涤剂等对玻璃面盆的损伤。
