建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
冬装须注意地板保湿与壁纸防晒
2007-12-14 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 370| 评论: 0
摘要: 地板保湿工作要做足 北方冬季空气干燥,尤其是供暖后,升高的室内温度加剧了空气的干燥,容易导致地板“脱水”。地板遇水会变形,那么如何保湿呢?北京圣象木业有限公司服务中心资深工程师余保国表示,冬季保养 ...
地板保湿工作要做足
北方冬季空气干燥,尤其是供暖后,升高的室内温度加剧了空气的干燥,容易导致地板“脱水”。地板遇水会变形,那么如何保湿呢?北京圣象木业有限公司服务中心资深工程师余保国表示,冬季保养地板,不宜直接增加地板表面的湿度,而应积极调节室内湿度。室内的温度最好低于28℃,湿度最好保持在50%至70%之间。这样木地板能保持在一个相对稳定的状态。如果自然湿度达不到,建议使用加湿器增湿。而对于地热采暖的用户来说,冬季地板养护就尤其值得注意。骤冷骤热对地板伤害很大。余工指出,在地热开启和关闭的过程中要循序渐进,温度的骤升和骤降都会影响地板的使用寿命。
此外,要保持地板表面的干燥及光亮。日常清洁使用拧干棉拖把擦拭即可。如果遇到顽固污渍,应用中性清洁溶剂擦拭后,再用拧干的棉拖把擦拭,切勿使用酸、碱性溶剂或汽油等有机溶剂。在门口放置脚垫,最好是换上平底拖鞋再进入室内,减少沙砾对地板的侵蚀,还要注意地板清洁,避免灰砾对地板漆膜表面磨损产生划痕。同时,不要为了取暖直接在地板上放置大功率电热器,也不要直接放置开水壶、炉子等高温物体。
壁纸最怕阳光与油烟
冬日阳光充足,壁纸受日光照射时,由于紫外线的作用容易褪色。瑞宝壁纸的屈朝旭工程师建议,住户不在家时,应该用帘子或百叶窗等遮光,避免日光直接照射。同时,取暖的时候要注意不要让炉子等取暖设备的热风直接吹到壁纸上,因为壁纸遇热也可能会发生变形、变色。而壁纸在冬季还通常出现开胶、翘边、墙体局部脱落等现象,主要是室内的温度、湿度、其他装饰物热胀冷缩等原因造成的。
其次,香烟烟雾或厨房油烟会在短时间内让壁纸变黄;结露或湿气则是产生污渍、剥落、霉变的主要原因,为避免这两种情况,就要注意保持室内的通风换气及湿度调节。
再次要注意日常清洁,所有壁纸墙面都应定期进行吸尘处理,吸尘器或鸡毛掸子去除灰尘即可,最好别直接用水擦洗。如果出现油渍等难擦洗污垢,可用橡皮等擦拭或用毛巾蘸些清洁液拧干后轻擦。新材质壁纸的清洁,如金属壁纸、玻璃纤维壁纸等,壁纸厂商会在安装时对消费者进行特别指导,问题严重时可请专业壁纸工人进行上门清洁。
用护理精油擦拭家具
冬季空气湿度相对小,室内比较干燥,保养家具的重点就是要驱除干燥。木制家具的滋润,单靠湿漉漉的抹布擦拭补水是远远不够的,还应该通过专业的家具护理精油来保持滋润。家具护理精油蕴含容易被木质纤维吸收的天然香橙油,可有效锁住木质中的水分,防止木质干裂变形,同时滋养木质,由内到外让木质重放光彩,延长家具的使用寿命。此外,遮掩刮痕及凹痕的简单方法是用棉球或画笔,在家具表面涂上颜色相近的鞋油即可。而去除水渍,则用干净的吸水纸铺在水渍上,再用加热熨,即可去除。
复墙漆开裂的方案
目前,新型保温墙体在楼房中的应用比较广泛。这种墙体的保温效果比较好,但在装修中尤其是冬天,很容易出现乳胶漆开裂的问题。其实这种开裂是由于墙体的水泥出现裂缝,或墙体“保温板”的接缝开裂而造成的,并不是装修的质量问题,而是建筑上无法克服的缺陷。对于保温墙出现的裂缝,专家提出几个方案来弥补:
方案1:将墙面基底处理干净后,先在墙面上贴上一层的确良布、牛皮纸或报纸,利用纤维的张力,来保证乳胶漆漆膜的完整。这种办法比较简单易行,但效果一般。
方案2:将墙面表面的保温板去掉,或将水泥墙面除去,在保温层外面先安装一层石膏板或“五厘板”,然后在上面做乳胶漆。这种做法可以将不规则的裂纹全部去除,裂缝的地方一般就是板材之间的接缝,比较好处理。但这种办法造价较高、施工难度大。
方案3:采用带有弹性的装饰材料。目前在墙面基底处理上,有一种“弹性腻子”可以在一定程度上弥补墙壁裂缝问题。
