建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
装修现场需要注意的地方
2007-12-13 15:02| 发布者: ccbuild| 查看: 364| 评论: 0
摘要: “如果你恨一个人,你就让他去装修吧!” 对于对新家满怀希望的人来说,家从毛坯房到完工后的美妙模样,必须经过工人师傅双手的打磨,不过对于现场施工来说,还是有很多需要注意的地方。 NO.1 对于现场的施工队来 ...
“如果你恨一个人,你就让他去装修吧!”对于对新家满怀希望的人来说,家从毛坯房到完工后的美妙模样,必须经过工人师傅双手的打磨,不过对于现场施工来说,还是有很多需要注意的地方。
NO.1 对于现场的施工队来说,浪费水有些司空见惯,“水是商品,业主会买单,浪费怕什么?”其实事实并不是这样,很多施工方面出现的问题往往都是因为现场施工不注意。
监理提醒:请节约用水,龙头随开随关;施工临时用水注意取水方法,不要浸湿墙地面,备用桶接住龙头下方;下班关好进水阀。
NO.2 房间插座线和照明线应该并联。在施工过程中,经常有电工在布线时将插座与照明线串联,如果串联了,今后使用时如果有一个插座出了问题,就会影响到其他的照明了。
监理提醒:水电隐蔽工程质量事关重大,需要严格按工艺规范执行。施工前,进行必要的工艺交底;工人在完全领会工艺的基础上才能开始施工;现场最好能张贴技术要求记录,以便于提示施工和作为检查依据。
NO.3 材料随便放,房间里七零八落的都是材料,“没关系,这家是清包,材料多了就成这样子”,在施工现场,这样的说辞屡见不鲜。
监理提醒:工地有序才能保证施工质量,清包做好采购计划和控制,清包合同中要约定材料保管和损耗责任。
指导:金坐标家装监理 项工
作者:赵焱
