建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
“中国折扇”的魅力在这里再现
2007-12-4 10:09| 发布者: ccbuild| 查看: 398| 评论: 0
摘要: 为了办好2008年奥运会,北京近几年掀起了场馆建设的热潮。这些场馆无论是在外观设计、材料选择、建设理念等方面,无不彰显着独特的韵味,吸引着社会各界的目光。就在前不久,国家体育馆正式揭开神秘的面纱,成为 ...
为了办好2008年奥运会,北京近几年掀起了场馆建设的热潮。这些场馆无论是在外观设计、材料选择、建设理念等方面,无不彰显着独特的韵味,吸引着社会各界的目光。就在前不久,国家体育馆正式揭开神秘的面纱,成为了北京奥林匹克中心区第一个完工交付使用的比赛场馆。这个亮相,让国家体育馆一下子成为了人们关注的焦点。
行云流水般的飘逸
国家体育馆由体育馆主题建筑和一个与之紧密相邻的热身馆以及相应的室外环境组成,赛事可容纳观众约1.8万人,室外绿化及道路面积约4.4万平方米。奥运会期间,体操比赛、蹦床、手球决赛和轮椅篮球比赛将在这里进行。而在11月28日,这里会迎来第一场比赛——“好运北京”2007年体操国际邀请赛。
国家体育馆的设计单位是北京市建筑设计研究院,施工单位为北京城建集团有限责任公司,监理单位是北京建工京精大房工程建设监理公司。因此,北京市建筑设计研究院体育建筑工作室建筑师康晓力骄傲地表示,“国家体育馆是完全由中国人自己设计、施工完成,整个工程充分体现出中国特色”。
国家体育馆屋顶的曲面近似扇形如行云流水般飘逸又富于动感,四周竖向分部的钢骨架与大面积晶莹剔透的玻璃幕墙相映衬,犹如一把张开的中国折扇,彰显出中国文化的内涵。而这种波浪造型的设计更巧妙地连接了与之南北相应的平顶造型“水立方”和单曲面造型的国家会议中心,使得奥林匹克公园内的城市景观达到协调统一。
对于有些人提出的,同毗邻的“鸟巢”和“水立方”相比,国家体育馆的建筑风格略显平淡的疑惑,康晓力解释说,“国家体育馆之所以不像旁边两个场馆那样‘抢眼’,是因为它本身的定位就是要做另外两个场馆的背景建筑,因此在设计上我们就刻意显得朴实些,连馆内的主色调也是灰暗的,这个创意同样来源于中国传统风格——老北京城一砖一瓦的颜色”。
曲线与张力的完美结合
波浪式造型的屋面赋予了国家体育馆灵动之美,但也为施工带来了困难。国家体育馆总建筑师王宏表示,这个屋顶采用的是“双向张弦钢屋架结构体系”,其钢屋架长144.5米,宽114米,跨度之大在世界建筑史上堪称“第一”。“长度每延长一米,挑战都是不一样的!”考虑承重、变形等多种可能,经过无数次试验才精确到现在的比例。为了成功完成屋顶钢屋架的安装,设计和施工团队前后一共开了26次研讨会。
他还介绍说,除了设计,在施工中同样采取了一些新的尝试,例如在进行钢屋架滑移时,9个液压机器人像蜗牛背着大贝壳行走一样,缓慢移动,就这样经过连续11次、历时85天的滑移,才顺利完成屋顶钢屋架的安装任务。
另外还需要一提的是,国家体育馆的钢屋架体系应用了带索同步累计滑移和双向预应力索对称张拉等先进施工技术,减少了钢屋架用钢量,主体育馆钢屋架用钢仅2800余吨。
“国家体育馆技术含量和施工难度在世界同类建筑中实属罕见,但我们不仅攻克了难关,并对这些技术拥有完全的自主知识产权”,王宏说道。
“玻璃外衣”暗藏玄机
国家体育馆这19000平方米的“玻璃外衣”全部采用节能材料的Low-E玻璃。Low-E玻璃也叫低辐射镀膜玻璃,冬天能保温,夏天能阻止室外地面、建筑物发出的热辐射进入室内,从而节约了不少暖通空调设备的能耗。同时,Low-E玻璃还没有传统幕墙的强反射强光污染,也是能一物两用的双料节能建材。
“这些幕墙的设计新颖复杂,主馆东、西两立面大面为垂直玻璃幕墙,南、北立面是倾斜玻璃幕墙,属于大跨度幕墙系统”,国家体育馆业主单位国奥投资发展有限公司副总经理沈永山介绍说,“而且在屋顶和南立面的幕墙中,更是藏有玄机——安装了高级太阳能系统——100千瓦光伏发电系统。这是我国第一个与体育馆建筑主体相结合的太阳能发电系统。太阳能电池板安装在体育馆屋顶和南面局部玻璃幕墙上,不仅能发电,还具备为建筑物提供遮阳、采光、挡雨的功能”。
该系统有太阳能电池组件共有1124块,每块太阳能电池长120厘米、宽50厘米,额定峰值功率90瓦,峰值额定电压18伏,分布在屋顶和南立面。屋面有824块单晶硅太阳能电池组件组成5条2米宽、76米长的太阳能电池方阵,南立面300块太阳能电池镶入立面双层玻璃之中。据专业人员计算,通过太阳能板吸收的能源,国家体育馆100千瓦光伏电站将在未来的25年内,将累计发电230多万度,能节约标准煤900多万吨。
九层复合设计清除噪音
在清除噪音方面,国家体育馆采用国内比较罕见的9层多功能金属复合材料的夹层设计,厚25厘米,由水泥板、玻璃棉、防水层、吸隔声材料组成,并在最外层喷涂吸音材料,最大限度地减少屋外噪音的影响,解决了目前大多数体育建筑普遍存在的屋面雨点噪声问题。同时,场馆内的空调和制冷设备也进行了专门的消声减噪设计,最大限度为观众创造一个宁静舒适的观赛环境,即使室外是倾盆大雨,室内也不会听到任何噪音,提高了体育馆的声学设计品质。
工程项目经理张国强介绍,国家体育馆在赛后将会作为高档文艺演出场所,举办各类高雅音乐会和声乐演出,因此屋面不仅要防水、防渗、保温,还要考虑隔音降噪和吸音等因素。“此前,我们曾对大雨和暴雨两种雨量下对屋顶所产生的雨噪声消除系统,进行了严格实验测试,检测结果达到预期效果。下大雨时,场馆内根本听不到声音。”
