建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 绿色建筑 › 查看内容
太原市建筑有了全国省会城市中第一部绿色标准
2007-11-22 12:23| 发布者: ccbuild| 查看: 517| 评论: 0
摘要: 《太原绿色建筑标准》日前通过山西省建设厅专家的审定,该标准上报建设部备案后,即将纳入太原市绿色标准体系。这是太原市绿色标准体系中首个通过初审并经过省级专家审定的绿色标准。 该标准分绿色住宅建筑和绿色 ...
该标准分绿色住宅建筑和绿色公共建筑两个系列,各自包括建筑节地与室外环境、建筑节能与能源利用、建筑节水与水资源利用、建筑节材与材料资源利用、建筑室内环境质量、建筑运营管理共计六项标准,每项标准分为控制项、一般项和优选项三部分,其中控制项是对绿色建筑的基本要求,一般项和优选项是推荐标准,从而形成绿色建筑等级评价标准的整体构架。
山西省建设厅专家认为,《太原绿色建筑标准》具有一定的前瞻性、地域性、先进性和可操作性,包括绿化率等指标的标准还高于国家标准,符合太原建设绿色城市,实现绿色转型的发展目标。太原市建筑节能管理中心的刘主任表示,绿色建筑节能减排是绿色经济的重要组成部分,太原市的绿色建筑标准是全国省会城市中第一部绿色建筑标准。今后太原市将在新建建筑和既有建筑的改造中,把节能、节地、节水和保护环境的要求,落实到建筑建设的每个环节中,在结合太原市气候、地理特征等因素的基础上,增加南北方向的建筑朝向、地下空间的利用,区域整体绿化和立体绿化、阳台开放、中水利用等方面。同时,开展绿色建筑新技术、新材料、新工艺和可再生能源利用的研究和利用,并广泛开展大型公共建筑和政府办公建筑的能耗调查,推行合同式能源管理。此外,还将逐步开展既有建筑按楼宇分户计量的热改试点。
