建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
冬季装修的注意点
2007-11-14 11:47| 发布者: ccbuild| 查看: 384| 评论: 0
摘要: 家装施工分,水电,瓦,木,油工种 冬季装修施工没有太大问题,但施工时室内温度要保持在5℃以上,在5度以下墙漆和木器为例,气温急降会造成漆面和木器接口急剧 收缩,引致各种开裂现象。 所以在冬季施工时,一定要 ...
家装施工分,水电,瓦,木,油工种
冬季装修施工没有太大问题,但施工时室内温度要保持在5℃以上,在5度以下墙漆和木器为例,气温急降会造成漆面和木器接口急剧 收缩,引致各种开裂现象。 所以在冬季施工时,一定要控制好室温,当冷空气来临时,要及时关闭窗户,等室内温度降到与室外温度接近时再适当地开窗户通风。
冬季施工,还要控制好接缝的问题。以实木地板为例,在冬季装修时,由于板材处于收缩状态,如果安装过密,到了夏季气温升高时,板材会膨胀,如果接缝过小,会因为没有给板材留伸展位置而造成地 板变形。
冬季施工严禁把材料堆放在通风口处
冬季装修,注意不要把装修材料堆放在取暖设备之上,以免其受热不匀而造成变形。对于一些木料,应该早点做封漆处理,封漆既可以防污,也可以减少水分的丢失。
铺装瓷砖前要泡水处理
在冬季铺瓷砖时,由于温度问题,水泥等材料的凝结效果将受到影响,会出现瓷砖地砖脱落的现象,一定要使水分达到饱和状态。只有这样,粘接时才不会由于吸浆水导致与水泥粘接不牢固,而出现空鼓、脱落的现象。另外,无论是墙砖还是地砖,需从室外搬到室内过渡24小时后,待材料温度升高,适应了室内温度时才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象;砖铺贴之后应及时勾缝。
腻子未干透千万别刷涂料
冬天在墙壁上刮完腻子,一定要等干透后再刷涂料,否则墙体容易“出汗”甚至有大面积开裂现象。在离暖气近的墙面附近,切记腻子不能刮得过厚。
在一定的室温下刮完腻子要开窗通风,时间最好选在上午10点至下午4点之间。这一段时间气温相对高些,可以防止新刮的腻子冻结。等第一遍腻子完全干透后,再刮第二遍腻子。第二遍腻子完全干透后,再用砂纸仔细打磨,然后再刷涂料。
但若遇上大风降温天气,不宜进行油工作业,因为冬季风沙较大,涂料和油漆未干时容易附着尘土,应注意选择无风的天气进行涂刷,保证涂料施涂的环境温度不低于5摄氏度,清漆施涂时的环境温度则不低于8摄氏度,应严格按照产品说明中的温度施涂。为防止沙粒落在油漆表面要紧闭门窗。
石膏板吊顶要留缝隙
进行石膏板吊顶作业时,木龙骨的含水率一定要控制在12%以下,且龙骨一定要牢固,不能出现一点松动现象,这样就可以防止石膏板吊顶裂缝。石膏板之间、石膏板与墙面之间接缝的地方,均留出约0.5厘米的缝隙,用石膏粉加乳胶调和填缝,然后双贴牛皮纸,再刮腻子,可防止石膏线开裂。当然,如果在吊顶时使用铝扣板就不会出现这样的问题,而铝扣板的价格也不贵。
在预防饰面板开裂方面,装饰面板在运到工地后,应用干毛巾擦去浮尘,连续涂刷两遍清漆封底。所有装饰面板都应该平放,最下面垫一张大芯板,上面压一张大芯板,不能立着放,这样就可以防止面板开裂、起翘。
预防木质变形也很重要
冬季装修时间,装修中所用的主材尤其是木材,需在有采暖设备的室内放置三至五天,以挥发掉由于温度变化而结出的水分。这样做是让木材的含水率接近屋内的水平,可避免装修后出现木质变形。
另外冬季装修时,门、窗的缝不宜太小,以免夏天热胀发紧,关不严。铺实木地板时,四周要留出2毫米左右的伸缩缝,做家具时,也需留出0.1毫米左右的接口缝,地板与墙的接缝处用地板压条形成过渡,能较好地处理墙与地板缝隙过大的弊端。
需要提示的是,如果室温允许,可在施工现场淋洒些水,保持适当湿度。
装修完成后要常通风
冬季装修后要至少连续通风7日以上,在大量家具、地毯、织物摆进房间后,应空置几天通风后再入住,避免大量有害物质集中挥发,污染环境,所有家具应开门空置几日后再挂放衣物。
另外居室通风宜采取南侧开窗大,北侧开窗小的通风方法,合理控制室内温度和通风量,不宜强烈通风。可以适当开启厨卫排风扇、厨房抽油烟机加强室内通风换气量。 也可采用空气加湿器对室内空气进行加湿或在室内暖气上放置清水容器等方法进行加湿,保持室内空气湿润,还可在室内适当摆放绿色植物。
